Trasenie pri akceleracii
anakondiel
Příspěvek od anakondiel »
Zdravim pani, chcel by som sa spytat ci sa u Leganzy niekto stretol s podobnou zavadou:
Trasenie pravej prednej strany pri zrychlovani, najviac sa to da citit pri zrychlovani zo 70 na 90km/h, no ked sa rychlost uz len udrziava tak trasenie prestane.Zatial som sa na to nepozrel , ale predpokladam ze to moze byt silent motora alebo prevodovky, alebo samotna poloos.Pneumatiku na tejto naprave som dal vyvazit a je OK, no problem pretrvava, takze to bude nieco ine.Za reakcie dakujem,
Re: Trasenie pri akceleracii
podle mě to bude poloosa, podobné mi to dělalo u Feldy a byl to ten vnější kloub ...... když akceleruješ jakoby se to třese když jedeš ustálenou rychlostí nebo dojíždíš na neutrál nic se neděje....
anakondiel
Presne tak ako pises, tak sa na to skusim zamerat a cez vikend to pozriem , nenapada ma nic ine co by to mohlo sposobovat, teda okrem toho co som popisoval.
anakondiel
Tak je to nakoniec ta poloos , a stale sa to zhorsuje, mam k dispozici na nd daewoo nubiru rv 98, nevie nahodou niekto , ci to moze pasovat? na pohlad vyzeraju poloosy rovnako takisto aj prevodovka,
vyměň jen ten vnější kloub, tu polosu s vnitřním kloubem tam můžeš nechat je to myslím nasazený na polosu na tisícihranu s nějakou segrovkou.....
anakondiel
Vnutorny je po smrti , a mam pocit ze aj vonkajsi , zacal praskat pri toceni volantom , pobehal som predajne a ziadne repasnute nemaju momentalne v ponuke, a bojim sa kupit z vrakoviska.
Zpět na „LEGANZA“
