ostřikovače
adam
ostřikovače
Příspěvek od adam »
Ahoj, mám D. Racer TF68 r.v. 94 a najednou přestaly fungovat ostřikovače skel. Nemám žádný manuál a na pojistkové skříni chybí popisy. Neví jestli ostřiky mají svoji pojistku nebo je chyba jinde. V nádobce voda je. Dík za rady.
mrk
Příspěvek od mrk »
mozno zhorel, mozno zamrzol, ... ? mne zamrzla voda v ostrekovaci a zamrzol pravdepodobne aj motor a ja pako som ho dal vymenit za novy. :oops: a pritom mozno stacilo pockat na lepsie pocasie.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
petrm
Příspěvek od petrm »
Když ti zamrzne voda v motorku tak se většinou roztrhne vnitřek a potom z něho neustále teče kapalina ven i když funguje :o
adam
ostřikovače
Příspěvek od adam »
Prohlédl jsem všechny pojistky a byly dobré. Očistil jsem konakty u motorků ostřikovačů( jsou tam 2 na nádobce) a ani jeden nechodí, zamrzlé taky nejsou. Bude závada v elektrice? Dík za rady.
mrk
Příspěvek od mrk »
ked si cistil tie kontakty motorceku mohol si skusit pripojit tam multimeter a zmerat ci tade ide prud alebo aspon 12V ziarovku
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
petrm
Jasně chyba může být i v páčce pod volantem skus jestli ti do těch motorků jde proud 8)
Zpět na „RACER“
