klimatizace
jirka.ka
klimatizace
Příspěvek od jirka.ka »
Zdravím Vás
Prosím o radu.Když nastartuji studený motor (1.8 benzin) tak se mi samovolně sepíná kompresor na klimatizaci než se motor ohřeje. Mám nastaveno topení na manuál,vypnutá klima i okruh a stejně. Všimnul jsem si že se to děje i při jízdě,nepravidelná akcelerace a mírné škubání. Zastavim na křižovatce a a na volnoběh je to taky znát,že stále sepíná. Je to normální? U jiného auta jsem se s tímhle nesetkal. To je už druhá věc kterou řeším.Před měsícem zamykání nádrže,ale auto mám 3 měsíce takže reklamace.
Děkuji za jakoukoli odpověd.
Jirka
Troy
Re: klimatizace
Příspěvek od Troy »
Tak to spínání může být nastavením. Buď máš zapnuté AUTO, nebo v nastavení vozidla zapnuté automatické odmlžování. Vyzkoušej a uvidíš.
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
jirka.ka
Re: klimatizace
Troy píše:Tak to spínání může být nastavením. Buď máš zapnuté AUTO, nebo v nastavení vozidla zapnuté automatické odmlžování. Vyzkoušej a uvidíš.
Tak jsem vyzkoušel a kompresor sepíná i když mám topení úplně vypnuté.
Re: klimatizace
Příspěvek od 357 »
S topením to přece nesouvisí, když to má hlavně chladit... Chceš říct, že se ti to zapíná ikdyž nesvítí ta dioda? ?
jirka.ka
Re: klimatizace
357 píše:S topením to přece nesouvisí, když to má hlavně chladit... Chceš říct, že se ti to zapíná ikdyž nesvítí ta dioda? ?
Přesne tak. Když mám topení na manuál a kontrolka klimatizace nesvítí tak stejně kompresor spína. Ani bych si toho nevšiml,ale dost mi vadilo že při akceleraci to auto mirně poškubává tak jsem to začal řešit a našel tohle.
jirka.ka
Re: klimatizace
Jestli můžu někoho z vás poprosit aby to vyzkoušel a napsal mi jestli to dělá i někomu jinému tak budu rád. Myslím si že to dělat nemá. Takže topení na manuál,vypnutá klima. Měl jsem mondeo 2.0l benzin a tam prostě kompresor na manuál nikdy nesepnul, kdyz jsem zapnul automat tak je jasné že kompresor sepínal a domíchával. Spotřeba na manuál u Mondea 7.7l, s automatem poškubávání a spotřeba 8,4l. Takže si myslím že by to mělo fungovat stejně a že u Orlanda mám nějakou chybu,protože se spotřebou pod 8,5l se nedostanu tak ani tak.
Re: klimatizace
Příspěvek od 357 »
Dnes jsem se na to při jízdě soustředil, ale nic takového jsem nepozoroval...
lord_maxx
Re: klimatizace
Příspěvek od lord_maxx »
Ahoj,
LTZ, benzín, 2012 verze:
chová se mi to následovně: v případě, že mám nastaven ofuk ručně na foukání na nohy a zároveň dopředu (nebo pouze jedno z toho), tedy nemám jakkoliv nastaveno ofuk předního skla (ikona foukání na přední sklo nahoře), a když nesvítí ikonka klimatizace, klimatizace zaručeně nejede.
Klimatizace běží (nebo se může zapínat či vypínat) kdykoliv, když je nastaveno:
- automatika - tlačítko auto, a to i tehdy, když se postupně ručně regulují jednotlivé další elementy (rychlost ventilátorů, vnitřní/venkovní okruh).
- když jakkoliv nastavíš kombinaci ofuku předního skla (ikona předního skla)
- když stiskneš tlačítko pro klimatizaci
Problém v zimě je ten, že když nemáš nastaven ofuk předního skla, neodmlžuje se, a nedá se s tím moc jezdit.
Problém v létě mám s tím, že ať nastavím jakoukoliv teplotu pod 26,5 stupňů, z výdechů fouká jen ledový vzduch, což mi nedělá úplně dobře. V tomto mi vyhovovala manuální klima, kdy jsem si reguloval teplotu vzduchu, která šla z výdechů, a ne, která je někde u snímačů teploty.
Snad jsem popsal chování jednoznačně, kdybys chtěl otestovat jiné chování, napiš, zítra otestuju a dám vědět.
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ černá Carbon Flash
+ original hliníkové prahy
+ folie
+ aktuálně 17" originály, 16" zimní pneu na plechách čerpají síly ve sklepě
+ držák rezervy
Re: klimatizace
Příspěvek od 357 »
Od tebe je to sice polopatické, ale to samé už tu přece psal Troy...
jirka.ka
Re: klimatizace
lord_maxx píše:Ahoj,
Děkuji moc za odpověd
Jestli tomu dobře rozumím tak když dám manual,vypnutá klima a třeba zapnutý ofuk jen na nohy tak kompresor nesmí sepnout. Zítra to ješte vyzkoušim.
lord_maxx
Re: klimatizace
Já jsem to chtěl přesně definovat, protože mi v nastavení chybí možnost ofuku předního skla bez klimatizace.
+ folie
+ držák rezervy
saamm
Re: klimatizace
Příspěvek od saamm »
To není závada ale vlastnost která někomu vadí - (https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=79&t=14521)
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Vypravca
Re: klimatizace
Příspěvek od Vypravca »
Mne zapne klimu aj ked zapnem stierace a je nastavena klima na Auto.
Co je tiez super. Aspon sa nerosia okna.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
janci
Re: klimatizace
Příspěvek od janci »
ked pocas jazdy zapnes čo len na sekundu klimu kôli odhmleniu už budeš stale hmlyt pokial sa nevysuši, ja bežne jezdim bez klimi aj ked prši a nehmly sa, podmienka čisty pelovy filter, ked začne, dam silnejši ofuk, tlačitko odhmlievania je možnost nastavit presne spravanie v CONFIGu vozidla, mam Acc off + 5 ofuk, Ale musim potvrdit slova tu na fore som čital že si klima žije svoj vlastny život :-) :-)
LT+ 12 Lpg, octavia tour1 07 Lpg, octavia sdi 02, felicia Lpg 99, renault 25 94, skoda 120 LS Lpg :))
jirka.ka
Re: klimatizace
Tak jsem to znova zkoušel a včera na manual nezapnul kompresor ani když jsem dal ofuk na okno. Takže jestli to ono nereaguje na teplotu venku,včera zrovna bylo docela teplo.
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
