kontrolka motora a predne loziska
voyo
Příspěvek od voyo »
chlapici mam par dotazov
uz sa to tu riesilo - kontrolka motora - uz sa mi asi 4 krat zapla a vypla pocas jazdy - v knizke pisu, ze je to ok - ale podla mna to nie je ok ;) aka vada to moze byt?
druha vec -> uz som to raz pisal
voyo píše:o chlapci - mne sa riadenie sprava cudne - nemam posilovac - riadenie je strasne jemne - kazda vyvysenina a kazda nerovnost ho trha na jednu , alebo druhu stranu.
a ked tocim volantom, sa mi zda, ze kusok ide normalne a potom akoby tak skokom zrazu sa pretoci ( a viac to robi na lavu stranu) co to moze byt?
odpisali ste mi, ze to mozu byt capi - kolko stoji ich vymena a ktore capy to budu?
mam 152 tis. km
dakujem
VAZ 2107 - > Daewoo Nexia 1.5 GL -> Opel Astra G 1,4 Comfort -> MALUCH
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Kontrolka motoru je můj věčný problém. Například naposledy se mi zapla dneska ráno. Obvykle se mi rozsvítí, když venku prší nebo je mokro. Řeším to tak, že vypnu motor a zase ho zapnu a obvykle se už znovu nerozsvítí.
Jednou, když se mi opět kontrolka rozsvítila, jel jsem s autem hned do servisu, aby mi na diagnostice zjistili závadu. A světe div se - bez závady. Ačkoli kontrolka na palubní desce stále svítila. Takže to raději neřeším, protože bych musel povyměňovat asi všechna čidla nebo já nevím co :roll:
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Bady
Příspěvek od Bady »
Mne sa tiez sem-tam niekedy rozsvieti, fakt malokedy, naposledy pred par mesiacmi, ale pricinou bol zly kontakt toho kablika, co vedie do lambda sondy..trosku som s tym pokyval a hned vsetko ok...Takze aj to moze byt problem..
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Nestálo by za zkoušku proměřit lamda sondu_
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Mně lambda šlape jako nová, krásná sinusoida, nebo se je to za patvar :lol:
Nexia² project
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Ivane.. co by to bolo za tvar... proste rozflakana kruznica :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
voyo
kontrolka
Příspěvek od voyo »
no chalani bolo to cidlo rychlosti
cena cca 1600 az 2000sk vo fancar -> pojdem to nuiekedy vymenit.
ale mam otazku
je to nutne - kontrolka svieti nesvieti svieti nesvieti ?
ono prepne sa motor vzdy do dakeho save modu? ma vacsiu spotrebu a nizsi vykon? :twisted:
Igrlik
Žlté svetielko...
Příspěvek od Igrlik »
...kontrolka motora sa mi rozsvietilo akurát dvakrát. Prvý raz začal motor prerušovane trhať, svetielko na palubnej doske, potom sa motor ustálil. Vypnúť-zapnúť (á la Microsoft), svetielko zhaslo, dojazd 15 km do garáže, stop. Druhý deň už motor nenaskočil - servis - odišlo čerpadlo paliva - výmena. O týždeň znova trhanie, žlté svetielko, ihneď servis, reklamácia - po testovacej jazde cca 30 km vytočenej až na 140km/h zistili chybnú cievku snímača otáčok - primárna závada. Občas vypadla, nedávala impulzy, RJ predpokladala, že motor stojí, odstavila čerpadlo paliva, vzápätí ho znova spustila - preto vtedy čerpadlo zdochlo!!!
Nexia GTX 5dv. 16V
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Nevíte někdo, kolik těch čidel Nexie vlastně má a co všechno hlídají?
Nexia² project
