nefunkcne OBD2 (Lanos s LPG)
henrik35
Příspěvek od henrik35 »
pravdepodobne mam nefunkcne OBD2 konektor.je nejaky sposob ako zistit ci je funkcny?nieje tu nejaky autoelektrikar v okoli RK?Mam neustale problem s otackami.vymenil som uz Lambdu a aj krokac,ktory sa mi nepodarilo nastavit.otacky vyletia pri zahriatom motore na 2500 a drzia.skusal som uz hadam vsetko.vycistil som aj skrtiacu klapku.neviete cim to moze byt?
Daewoo Lanos 1.5 , 63kw LPG
henrik35
Re: nefunkcne OBD2 (Lanos s LPG)
a este som zabudol ze mi stale svieti check motora.a so starym krokacom po nastartovani su otacky 500 a pomaly zdvihnu na 750-800.na novom vyletia na 1500 po nastartovani potom klesaju a zrazu zacnu stupat na cca2500.uz som steloval aj doraz plynu.
kesko
Příspěvek od kesko »
Neviem ci tam mas OBD, v Lanosoch bol ALDL konektor, neviem sice aky mas rok vyroby. Na ALDL sa dala chyba vyblikat, v sekcii lanos najdes navod a o otackach je toho tiež vela popisane. Skus pouzit ikonku Hledat a budes mat co studovat. Napr https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... ta%C4%8Dky.
henrik35
mam obd2.ja mam lanos 2.r.v. 2002.bol som uz vo viacerych servisoch ale nedalo sa im spojit.nevies ci sa da nejako zmerat ci funguje?lebo na obd 2 sa vyblikat neda.
henrik35
a o otackach tu mam prestudovane uz vsetko.o check tiez.ale zatial sa mi to nepodarilo vyriesit.trapim sa s tym uz zhruba 3 mesiace
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Napis mi 10-tu poziciu a 8-mu poziciu z VIN.
Pozrem v mojej diagnostike, ci tam je tvoj motor.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Zpět na „LANOS“
