cukanie
- seky
cukanie
Mám menší problém.Ak počas jazdy prudšie zošľapnem alebo uberiem plynový pedál z autom trochu trhá ,akoby išiel ťažšie plynový pedál.Kolega mi radil dotiahnúť plyn.lánko,že mal ten istý problém na Cordobe.Spravil som to a chvíľu to šlo dobre a teraz to robí zas.
- seky
cukanie
sviečky asi nie,menil som ich pred 10 000km BOSCH Iridium a robilo to aj predtým,ale možno kábly.Na 1.válec som menil nový kábel (univerzál) ,ale budem musieť kúpiť origoš novú sadu, a možno to bude aj tým,ale tomu veľmi ne verím.Kolega vravel ,že to môže byť aj tá klapka (keď ňou hýbe ak pridávaš plyn,že ju trebá vymeniť za novú)
no kolega ti radi dobre....
..klapke nic nebude...
najprv ju skus vycistit...
a popozerat tie hadicky co ti idu na cidla vzduchu...
a kaable skus vymenit tiez...
(hlavu na rozdelovaci si uz menil..??? a palec..??)
plati to co pisal Dano, prekontrolovat zapalovanie...
kuk na http://ba.zsvs.sk/dohc/klapka/
a uvidish co moze byt v klapke za bordel...
- Dáša Olomouc
Žena zatím jezdí, budu teď objednávat novou cívku a snad bude klid. Ale proč tento elaborát
Dáša
NEXIE sedan
1.5 MPi GLE 55kW
NEXIE sedan
1.5 MPi GLE 55kW
NO "svietiace" kable som uz videl...Dáša Olomouc píše:Jako vlastní manžel Dášy jsem udržující pracovník její Nexie. Nedávno jsem řešil příčinu podobného problému, kde se cukání projevovalo bez ohledu na polohu plynového pedálu. Závada byla nalezena v podobě
uhnilého vývodu VN cívky. Coby kutil domácí jsem pahýl vývodu srovnal na brusce, odvrtal díru, zašrouboval samořezný šroub a vyměnil VN kabel mezi cívkou a rozdělovačem, který teď po úpravě neodpovídal koncovkami - překvapilo mne jak zaoxydované tyto koncovky byly,
skoro jsem přemýšlel nad tím proč to vlastně jelo.
Chvíli byl klid, ale pak si vysoké napětí našlo pohodlnější cestu, cukání se opět opakovalo - jiskra výboje skákala mezi upraveným vývodem VN cívky a její kostrou -
pomohla - opět na chvíli - gumová koncovka z babiččiny hole jako izolant ...
Žena zatím jezdí, budu teď objednávat novou cívku a snad bude klid. Ale proč tento elaborát- následuje poučení z krizového vývoje: Zkontrolovat čistotu koncovek VN kabelů, při projevu závady za tmy zvednout kapotu a zkontrolovat zda vysoké napětí neskáče kde nemá.
Toš teda chlapci tolik od nás z Moravy a všechno nej do teho Nového roku ...
A ať Vám to jezdííííííí !!!!!!!
..aj ked teda prerazali len ked bolo vlhko...
a take pekne "ZELENE" kontakty som zase mal na tatkovej nexii v rozdelovaci...
