problem s moorom
mofis1
problem s moorom
Příspěvek od mofis1 »
Zdravim mam problem s motorom pri urcitych otackach mi motor rapka ako by tam bolrapkacit :shock: ,zerie mi olej a na emisnej mi povedali ze mi vynechava jeden valec.co tak stoji go motora?mal niekto taky problem alebo robil niekto go ?co vas to vyslo?dik za rady a info
Kristian_PM
Re: problem s moorom
Příspěvek od Kristian_PM »
Zdravím, koľko máš nabehané, že ti už motor žerie olej? Veď ja mám 190 tisíc a je skoro jak nový.
32jaja
Příspěvek od 32jaja »
Ahoj, jestli Ti vynechává jeden válec, a nejde Ti do toho palivo, tak je vadnej vstřik. Zkus ho vyčistit a profouknout anebo pak vyměnit. A co se týče toho oleje, tak máš bud propálenej ventil nebo pístní kroužky. Já tuto závadu jsem zatím neměl...........at se dílo daří :)
impik 1
Příspěvek od impik 1 »
Ahoj připojuji se k této diskuzi ohledně motoru Matiz r.v 1999 a prosím o radu.Auto startuje,jede a najednou si postaví hlavu a nejede.Výměna kabelů a závada se opakuje.Poradí mi někdo? Švagrová byla spokojená ale tedˇ nemá jistotu že dojede do cíle .Díky.
Zpět na „MATIZ“
