Špatně podřazuje z 4 -> 3 po výměně oleje.
Nový nástupce Matize zde nesmí chybět
SirTnT
Příspěvek od SirTnT »
Zdravím,
sestra má chevrolet spark 0.8 r. v. 2007 a měla problém, že i když má auto najeto jen 45tisíc km. tak ji začal téct olej přes gufero poloosy. Gufero jsem vyměnil a rovnou jsem vyměnil i olej. Povedlo se mi ho omylem rozlít tak jsem to vyměnil. Nalil jsem tam tenhle olej: http://zbozi.arkov.cz/pictures/wm/8995/ ... 80W-90.jpg použil jsem ho už do felicie i do fiatu seicento a vše bylo v pořádku. Ale u sparka začalo zlobit podřazování. Pokud chci podřadit ze 4ky na 3ku a jedu více než 40 tak to škrtne přes zuby. Dále jde špatně zařadit zpátečka a ztuha jde zařadit dvojka...
Pravděpodobně to asi není ten pravý olej co? Mohl by mi někdo poradit jaký olej mám zakoupit? Děkuju
Re: Špatně podřazuje z 4 -> 3 po výměně oleje.
Ahoj máme defakto stejný problém.
Mi máme doma Sparka 0,8 r.v.2008 chystám se podívat na převodku jestli to není náhodou kapalinou
určitě máš v příručce napsáno co máš použít za olej, je nutné ho dodržet nejen viskozitu ale hlavně to označení GL4 nebo GL5 u moderních převodovek je to naprostá nutnost, pokud dáš do převodovky která chce GL4 olej GL5 tak ji zničíš..... !!!!!!
SirTnT
Přiručku bohužel nemám :(
A co jsem tak slyšel tak prý když měnil olej orignál servis při garančkách tak to lidem taky prý zlobilo. Proto se ptám jestli někdo neví přesný typ.
Já až půjdu zachvilu venčit tak vezmu servisku domů a napíšu ti to co tam mám já napsáno -i -i
Proč si nestáhneš návod na Chevrolet.cz ? http://www.chevrolet.cz/zona-majitelu/n ... sluze.html schválně jsem tam mrknul a píšou tam něco 75W85 ,ale o tom jestli má být GL4 nebo GL5 tam není.... to záleží na tom jestli je v rozvodovce hypoidní ozubení nebo ne...... většinou ne a náplň je společná
bohouš
Příspěvek od bohouš »
Zdravím,mám SPARKA 0,8 r.v. 2007,taky jsem měnil olej v převodovce,po různých doporučeních jsem dal TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 a dobrý,auto stojí i v zimě venku a řadí jak před výměnou...
ab021
Příspěvek od ab021 »
Dobrý deň. Vie mi prosím niekto poradiť? Na Chevrolete Matíz r.v. 2008 mi začal hučať 5 prevodový stupeň. Všetky ostatné prev. stupne idú v poriadku. Čím to môže byť? Olej, akej značky doporučujete? Ďakujem
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Tuhle sračku vylej a do převodovky nalij tohle:http://www.czdrafel.cz/olej-prevodovy-7 ... 4581-p9267
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Zpět na „SPARK“
