Cau,
mam takovy dotaz, Matysek se za studena (na sytic) pri pridani plynu v nizsich otackach (1000-2500 cca) dusi. Zkousel jsem to bez vzduchoveho filtru, na ruzna paliva a bez vysledku. Nevite nekdo cim by to mohlo byt? Slysel jsem, ze mel nekdo podobny problem a reseni bylo skryto v tesneni palivoveho cerpadla, tak jestli mi to nekdo potvrdite?
Matiz 0,8 SE r.v. 2002 cuka za studena
Naposledy upravil(a) diesell dne pon čer 03, 2013 16:24, celkem upraveno 1 x.
Re: Matiz 0,8 SE r.v. 2002 cuka za studena
Ahoj, a auto jezdí nebo jak se chová? Jezdí to normálně nebo až to ohřeješ a pak se to nedusí?? Má to tah ?
Ahoj, jakmile se zahreje (pocitam kdyz vypne sytic), tak jede v pohode, jako kdyz bylo nove, nedusi se. Za studena volnobeh v pohode, kdyz stojim a pridam plyn, tak taky v pohode, jen kdyz to ma vyvyjet vykon, tak se to dusi v cca prvni tretine otacek. Jak se to zvedne ke kroutaku a vis, tak uz v pohode.
Ahoj, pokud odstraním tyto závady, jako je: rozdělovač, palec rozdělovače, kabely a svíčky, pokud je tohle vše v pořádku, tak možná je špatné těsnění na sacím potrubím, které je přišroubované k hlavě válců a ještě bych zkontroloval, jestli Ti střiká dobře palivo - skrz vstřikovacíma ventilama? Pak dej vědět ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
No na to vse se chystam az bude lepsi pocasi+trocha casu, takze co nejdriv. Pak dam vedet. Kazdopadne dik moc za rady.
