Spojka
skolnik@tiscali.cz
Spojka
Příspěvek od skolnik@tiscali.cz »
Zdravím všechny Nexiáře a chtěl bych poprosit o pomoc!
Chci si nechat vyměnit lamelu spojky a mám servis kam si mohu dodat svoje náhradní díly a oni mi to vymění.Sháním jí po netu. Sehnal jsem, avšak nevím jak rychle nebo podle čeho mám zjistit průměr spojky 200 nebo 215. Mám Deawoo- Nexia TF 19- DOHC. R. v. 1997, obsah 1.5 16- ti ventil. Děkuji za odpovědi.
Dano
Příspěvek od Dano »
To ked uz bude rozobrane tak vymen aj veko lebo tak isto ako sa zodere oblozenie sa unavi aj memranova pruzina. Okrem toho aj lozisko lebo to dost trpi a aj tak neskor odide. Ten priemer bohuzial neviem. V robote som sice pozeral do katalogu, ale zabudol som co tam bolo.
petrm
Příspěvek od petrm »
Jasně vyměň celý spojkový set - ložisko , lamelu , přítlačák když už je to dole tak se to vyplatí a doporučuje měnit všechno ložisko stojí pár korun a přítlačák taky není tak moc drahej 8) když vyměníš jen jednu věc tak ti ta druhá zničí to nové a za tu práci to nestojí . Když budeš dávat celý set tak by mělo být jedno jakou použiješ velikost jelikož píšeš že je to 16V tak bych dal tu větší . Setrvačník je stejnej a třeba nubiry měli originál z výroby spojky ve 2,0 L malý průměr tedy stejný jako 1,6 L a jako náhradní díl už to bylo větší :shock:
Radoslav Hološka
Petre,da sa hydraulicka spojka na Nexii nastavit aby zaberala v mieste,ktore mi najviac vyhovuje? Teraz pri GO motora mi dali novu spojkovu lamelu aj lozisko a zabera mi velmi skoro,takmer hned od podlahy. Povodna zaberala niekde v polovicu zdvihu pedalu a tak by som to chcel aj teraz. Ako na to?
Da se to nastavit jen malinko,Ale zkus ji odvzdušnit(nekdy to pomůže)a pak přímo na pedálu je tyčka co vede do pumpy a ta se dá asi o 5 závitů posouvat.Snad ti to pomůže.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
palikx píše:Da se to nastavit jen malinko,Ale zkus ji odvzdušnit(nekdy to pomůže)a pak přímo na pedálu je tyčka co vede do pumpy a ta se dá asi o 5 závitů posouvat.Snad ti to pomůže.
V interieri na pedali je ten zavit?
Radoslav Hološka
To som bol ja,sorry neprihlasilo ma to automaticky. Palikx na pedali pod volantom v interieri je ten nastavovaci zavit? Sluzi na ten ucel,ktory potrebujem poriesit ja? Mozno to aj odvzdusnim,ale najprv skusim nastavit ten zaber tak ako pises.
Ano přesně tam.Pomůže to ale jen trochu.Proto říkám za to snad bude stačit.Jastli ne tak máš také prasklý ten svár na vypínací páčce. :(
Radoslav Hološka
Pomohlo nastavenie tej tycky priamo na pedali. Stacilo cca 3 zavity a spojka zabera vyssie tak ako som chcel. Odvzdusnit teda nebolo uz potrebne. Naoplatku som zase zistil,ze nejde mi klima. Chladic aj napln ma rok,v pondelok s tym musim ist do servisu,neviem co s tym porobili kedze mali rozobraty cely motor... Dufam,ze to uz bude moje posledne trapenie.
Tak to je dobře že to pomohlo. -i .Ta klima jestli měli venku motor tak ji možná vypustili ,ale nemuseli.Nebo není zapojen konektor kompresoru,nebo konektor tlak. čidla.Ten najdeš na p podběhu u tlumiče.Jinak asi nevim :?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no ...
stou klimou je to u mna taq..
ze ked mrzne, tak sa ani nespusti...
mislim ze min. teplota, aby sa zapla je +5stupnou C
taqze by som sa tak necudoval keby teraz neshla..
Radoslav Hološka
Jedno s druhym. Mozno by mi tiez nesla pri minusovej teplote ale mne zhodou okolnosti nejde preto,ze tam nemam medium,v servise ho vypustili a neinformovali ma :x
kaso
Příspěvek od kaso »
Ty mas lamelu 216/134/7,56 to je 16V. 8V ma 200/134/7,56 :D
Radoslav Hološka píše:Jedno s druhym. Mozno by mi tiez nesla pri minusovej teplote ale mne zhodou okolnosti nejde preto,ze tam nemam medium,v servise ho vypustili a neinformovali ma :x
Já si to myslel, ale my to nevypouštíme,necháme tam kompresor na hadicích a přivázaný za příčku.Tak to asi budeš muset platit,ale třeba se dohodnete.
Radoslav Hološka
Mohli to vypustit niekam do vedra a potom znova napustit do systemu,nie? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
