Zhasinajici kontrolka ABS
darmic
Příspěvek od darmic »
Tak jsem tady zase, pri startovani me zhasne kontrolka ABS coz ma vliv na brzdeni. V lepsim pripade to brzdi malicko hur a v horsim se jak kdyby strida v przdeni leve a prave kolo. Po nejake dobre se kontrolka rozsviti a brzdy funguji jak maji. Pak obcas zhasne behem jizdy. Chtel bych to nejak poresit bo jak napadne snih tak to muze byt nebezpecne
Vypravca
Re: Zhasinajici kontrolka ABS
Příspěvek od Vypravca »
Premerat snimace na vsetkych kolesach.
Dalej na hydraulickej jednotke su 3 motorceky. 1na prave predne 2na lave predne a 3 na zadne obe. Su pod tym cierny krytom. Tam zvyknu byt komutapory zasrate od uhlikov. Vycistit a drazky trocha prebrusit.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vypravca
A najlepsie to dat na origo diagnostiku, aby si vedel kde mas zacat.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
darmic
Po otoceni klicem se rozsviti a po chvilce je slyset zepredu jak kdyby nejake cvaknuti nebo sepnuti a kontrolka zhasne
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
tak by to po správnosti malo byť.
v interieri vedľa RJ ABS je relátko. to cvakne. potom v motorovej časti zopne servo ABS (Alebo ako to nazvať) to je to druhé cvaknutie...
viď:
http://lordmmx.net/?page_id=121
pozri a počúvaj
http://www.youtube.com/watch?v=WCGVsH8ARJE&feature=plcp
ku koncu keď otočím kľúčom znova počuješ najprv cvak a potom také ako "trr"
