Výmena oleja po 5000 km, áno,alebo zbytočnosť?
Stará škola tvrdí, že aj v novom aute je dobré vymeniť olej skôr, ako to predajca,návod,alebo výrobca udáva. Vraj najlepšie po 5000 km, keď sa už ten bordel zo spracovania a opracovania jedn.častí dostal do oleja a je dobré ten bordel vypustiť a naliať tam novú krv. Na rôzných fórach je to na /áno/60% na /netreba/40% a cca. len 5-10% ľudí napíše jednoznačne,že nie.
Čo si myslíte?
Chevrolet: 1 x ročne,alebo 15.000 km,príp ak sa vozidlo užíva v prašnom,alebo inak extrémnom prostredí,tak aj skôr.
Čo si myslíte?
Re: Výmena oleja po 5000 km, áno,alebo zbytočnosť?
Ja za menej ako rok 15000 km nenajazdim, takze to menim takcitak raz za rok, co je v priemere u mna 8000km rocne
Cize u mne je to tak medzi
To je ok,ale je traba to vymeniť skôr,aby sa vyčistil ten bordel?
Taky mi to kámoš doporučoval už kolem 2tiskm prý jak si ten motor sedá tak je tam spousta pilin a atd Ale nedělal jsem toBoeing737 píše:To je ok,ale je traba to vymeniť skôr,aby sa vyčistil ten bordel?
- rastom1556
Každopádne by som dodržal dobu výmeny oleja ako udáva výrobca, raz ročne alebo 15000km.
Ale treba to brať ako maximálnu dobu používania.
Vymeniť olej po 5000 km podľa mňa nieje na škodu.
Mám jedno heslo - Kto maže ten ide.
Ja som menil po 12 200 km.
Potom po 24 015 km.
Potom po 35 861 km.
Nespravil som do roka viac ako 15 000 km.
Potom po 24 015 km.
Potom po 35 861 km.
Nó, tak to neviem, aký bordel zo spracovania a opracovania ( predpokladám, že častí motora ) myslíš... ktorý výrobca by si vzal na zodpovednosť fakt, že by sa mu takýto "bordel" dostal do priestoru valcov? Netuším... Jediný bordel z opracovania si viem predstaviť v prevodovke, keď jej dá niekto "po papuli" tým, že nevie ovládať spojkový pedál... Možno ale záleží, o aký motor a značku ide, ja som mal aj po 12tkm olej iba máličko tmavší oproti novému.
Rád sa ale nechám vyviesť z omylu , ide o názor laika
Ak máš obavy a chceš sa cítiť lepšie, vymeň olejový filter a dolej olej po rysku. Všetko čo by sa malo dostať do oleja zostáva vo filtri. Ked som kupoval Lanos, po 1500 km mi v servise urobili presne toto. Ďalšia výmena podla tabuľky.
- alvin
No,ono tá predčasná výmena motoru iste neuškodí skôr naopak,ale nie je to nevyhnuté. Pri vozoch,kde výrobca stanovuje dodržovať zábehový režim,nie je to od veci . Ale pri vozoch kde sa nevyžaduje dodržiavať zábehový režim,kde už sú "zabehnuté" od výroby,napr. OPEL, či SEAT, nie je čo riešiť.
Ja som osobne na Veľrybáku menil po roku a 10 000 km prvýkrát,a celkove,ako som už bol spomínal inde,mením olej raz ročne, nikdy nie po celých 15 000 km,ale cca 12-13 000,aj to po zime dolej čerstvého oleja až po hornú rysku na mierke,najmä na vozoch,kde mi výmena vychádzala v polovici roka,tu mi to vychádza po zime,tak to neriešim
Přesně tak jak píše Kesko, pokud máš pochybnosti vyměn filter a dolej olej.
Já měnil poprvé u cca 20 tkm a olej byl jako nový.
