Tempomat - problém.
Doyle
Tempomat - problém.
Příspěvek od Doyle »
Dnes jsem zaznamenal zvláštní výpadek tempomatu.Běžně jsem ho po cestě používal. při vjezdu do obce přibrzdění, ze zeleného se šlápnutím na brzdu klasicky deaktivuje na bílé. Projedu obcí zastavím na benzince. tempomat stále v pohotovostním režimu.Zhasnu motor. Po chvíli nastartuju, rozjedu se . Svítí bílá, pohotovostní stav.. ale nejde nastavit stále bílá nereaguje ani po opětovném vypnutí a zapnutí. Po ujetí asi 10 km znovu pokus o aotivaci a naskočil.. Divné... setkal se s tím někdo?? mohl jsem na něco zapomenout nebo udělat špatně?? Co by na to mohlo mít vliv.. :?:
Cruze HB LT Plus, 1,6 91kW, Šedá Smoke Grey FOTO Cruze
Dříve:
Peugeot 205 XS 1,4 58kw ( 786kg ) = třídveřové letadlo FOTO 205
Peugeot 406 ST 1,8 16V 81kW / sedan FOTO 406
Pavel56
Re: Tempomat - problém.
Příspěvek od Pavel56 »
Stalo - 3x.
Poprvé naskočil až po zastavení vypnutí motoru a znovu nastartování.
Podruhé to bylo nepříjemnější - po rozjezdu z odpočívadla dálnice nefungoval. Zastavil jsem na dalším P a provedl opět "restart". Bohužel opět nenaskočil - blbé je, že to lze zjistit až po znovuvyjetí nad těch 40km/h. Takže další zastávka, pak OK, To bylo o velikonoch. Zatím klid.
V servise tomu nechtěli věřit a taky nic diagnostikou nezjistili :-(
Cruze 1,8 LT, aut.
MirecP
Příspěvek od MirecP »
Mal som ten istý problém cca 2 mesiace dozadu, ale opravilo sa to samo :D :D :o , ale odvtedy ,,no problem´´.
Chorvatsko tam a späť bez problema.
Cruze hatchback 1,6 LS+, 91kW , white color
https://www.spritmonitor.de/en/detail/492453.html
chevyman
Příspěvek od chevyman »
Musíte sešlápnout brzdový pedál. Když jste zajeli na to odpočívadlo tak jste zastavili a zhasli motor a pak po nastartování a po rozjetí se vám podařilo na dálnici najet bez přibrždění. Je tam nějaká blokace, že před prvním použitím tempomatu musíte použít pedál brzdy.
Předváděcí vozy CHEVROLET. V rodině a po příbuzenstvu aktuálně: 1xCHEVROLET ORLANDO 1.8 LTZ, 2xCHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ, 1x CHEVROLET AVEO III SDN 1.6 LTZ, 2xCHEVROLET AVEO II HB5 1.4 LT
Doyle
-i n dikec za radu budu sledovat
Dříve:
Troy
Příspěvek od Troy »
Taky jsem měl tentýž problém a je to skutečně tou brzdou jak píše chevyman. Přišel jsem na to asi před 14 dny.
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
Pavel56
OK, díky, taky vyzkouším
Cruze 1,8 LT, aut.
Pavel56
Ale teď mi došlo:¨
- když odbočím na to odpočívadlo, určitě použiji brzdu - jak bych jinak zastavil :roll: - na dojezd bez prošlápnutí brzdy - to snad ani nejde :P
- možná jsem nepoužil "pausu" - ne tedy úplné vypnutí tempomatu s nastavenou rychlostí
Tak, jak tedy?
dík za komentář
Cruze 1,8 LT, aut.
luke1
Příspěvek od luke1 »
chevyman píše:Musíte sešlápnout brzdový pedál. Když jste zajeli na to odpočívadlo tak jste zastavili a zhasli motor a pak po nastartování a po rozjetí se vám podařilo na dálnici najet bez přibrždění. Je tam nějaká blokace, že před prvním použitím tempomatu musíte použít pedál brzdy.
Tak to je prdel...taky jsem si myslel pred casem, ze se mi podelal tempomat a taky se mi to stalo po vyjezdu z benzinky na dalnici...takze je jasne, ze jsem brzdu fakt nepouzil pred pokusem o aktivaci tempomatu :D Diky za uzitecne info. -i
Orlando 1.8 LTZ Smoke Grey s navi, LPG
Přesně tak pokud nejde zapnout tempomat s bíle barvy do zelené stačí pohladit brzdový pedál a funguje dál normálně.
Je to taková poistka.
:PP:
Fabo
Příspěvek od Fabo »
Pavel56 píše:Ale teď mi došlo:¨
Tak, jak tedy?
dík za komentář
Tak tedy jeste jednou - pro jistotu :)
Proslapnuti brzdy je potrebne po rozjezdu, ale pred zapnutim tempomatu. Tedy situace
-Jedes po dalnici, sjedes na pumpu/odpocivadlo, brzdis, zastanes vypnes motor. Pak nastartujes, rozjedes se a plynule se radis a zrychlujes na cestovni rychlost. Tempomat nefunguje.
-Jedes po dalnici, sjedes na pumpu/odpocivadlo, brzdis, zastanes vypnes motor. Pak nastartujes, rozjedes se kousek, pribrzdis abys dal treba nekomu prednost, zas se rozjedes, radis se a zrychlujes na cestovni rychlost. Tempomat funguje.
Pavel56
asi jsem si stál na kabelu :D
díky :PP:
Cruze 1,8 LT, aut.
brady
Příspěvek od brady »
Diky za rady! taky sem si myslel, ze se mi tempomat rozbil.. zkusim to:)
CRUZE 1.8 LT 4DV 2010 + LPG BRC
eXis10CZe
Příspěvek od eXis10CZe »
Zdravim.
Mam Cruze 2012 a zajímalo by mě jestli má vypínat tempomat při sešlápnutí spojky?
Při řazení to pak mezi zařazením kvaltu zbytečně vytáčí motor a nejhorší je při podřazování po puštění spojky auto samo vystartuje za plynem...
Dosti nepříjemé...
Honza H.
Příspěvek od Honza H. »
eXis10CZe píše:Zdravim.
Dosti nepříjemé...
Ty zapínáš tempomat, když řadíš???????????
Zpět na „Cruze - Elektronika“
