zdochynanie motora
maco-lv
zdochynanie motora
Příspěvek od maco-lv »
ahojte motor zacaj zdochynat ako keby nemal benzin ale po vypnuti klucika a po znovu nastartovyni opet funguje sice po dlhsom startovani ale ide nemoze byt palivovy filter?
Skoda 105l (Uz nebohá*)
ozzman
Re: zdochynanie motora
Příspěvek od ozzman »
môže...prípadne aj čerpadlo. Ono by to mohlo teoreticky byť aj naopak že sa to uchlastáva, ale to by asi elektronika nedopustila.
maco-lv
ono trosku stratilo ajna vykone skusim kupit ten filter a uvidim
maco-lv
no filter som kupil aj vymenil na starom filtri ma prekvapilo to ze bol prerazeny takze neplnil svoju ulohu, je mozne ze vstrekovacie trisky budu poupchavane? cistiliste niekto trisky?
ozzman
no, ak si mal prerazený filter, tak asi bol total upchatý a pumpa ho potom pretlačila a všetok bordel ti vošiel do vstrekov. Vstreky by sa mohli dať vyčistiť v ultrazvukovej čističke, ale neviem, ja by som mal strach že ich zničím a asi by som to zveril nejakému servisu čo s tým má skúsenosti. Prípadne ešte skús naliať ten tekutý čistič vstrekov do paliva (injector treatment a pod.), ale týmto tekutým instantným opravovacím prostriedkom moc neverím :D
maco-lv
mam nahradne vstrekovace zo streho auta ale ked ich mam dole potreboval by som ich odskusat ci niesu zensene ako sa daju odskusat? su na 12v? a ktory vodic je +a ktory - dakujem
Cistenie vstrekov kuk na youtube. Aceton, riedidla, nemaju na usady z benzinu ziadnu sancu. Je to ako lak. Ale ak je to len sajrajt ktory sa neprilepil, tak by malo stacit prefuknut vstreky oboma smermi (striekacka, hadicka, 12V baterka, staci aj mensia pripadne trochu vacsia z vrtacky-utahovacky, tekuty cistic karburatorov).
Vstreky su len elektromagnet - cievka, takze na polarite nezalezi, ak by predsa len co neverim, ze by obsahovali zmagnetizovane jadro, tak prehodis polaritu ak sa neotvoria.
maco-lv
vstreky vymenene vyskusane a auto stale zdochyna neviem si uz rady aj rozdelovac som pozeral je v poriadku aj sviečky su ciste.
maco-lv
skusim este vymenit cievku ale uz som sa nasral a chccem sa espera zbavit kupim radcesj Feliciu 1,6i To ma asi najlepsi motor Lebo kórejci ma vždy prekvapili.
Nemenil si nahodou nedavno motor?
Aspon sa mi tak mari podla prispevkov. Teda ze si tu niekto kupil dalsi espero a prehodil z neho motor, ale mozno sa mylim.
maco-lv
nie menil som auto strieborne za zelene. Len v ako takom lepsom stave ale bol v nom asi pred rokom meneny motor z 8ventilu na 16v. preco sa pytas?
Ja len ci tvoj problem s autom nema suvis s vymenou auta/motoru.
maco-lv
neviem ci nechyta cerpadlo vzduch lebo prave plnu nadrz netankujeme a hladne oko mi nesvieti. rozmyslam tam dat cerpadlo ako je na 1203 cerpadlo je vonku a dal by som len hadicku z filtrom
ozzman
neviem či ti pomôže čerpadlo a lá š1203, je to nízkotlaké čerpadlo pre karburátory. Pre espero so vstrekovaním je treba vysokotlaké.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Presne tak. Na trysku potrebujes vacsi tlak.
To cerpadlo, co tam chces dat je len take ,,podavacie,, a na karburator staci.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
