Laci dlho bez batérie
silmarill
Příspěvek od silmarill »
ahojte
na jeseň mi v Lacetti '05 odišla batéria (spuchla).
keďže som prachy navyše nemal a auto ani nepotreboval, neriešil som a len zagarážoval na zimu.
teraz tam idem kúpiť batériu, no známy ma straší ževraj za ten čas sa mohla nejak zresetovať palubovka.
že sa bloklo autorádio tak s tým rátam.
zažili ste už podobnú situáciu? je to možné? môžem rátať s nejakými problémami s palubovkou? ak áno tak čo najskôr?
vopred díky za odpovede...
dizl
Re: Laci dlho bez batérie
Příspěvek od dizl »
Správně po odpojení baterie nebo odebrání , se děje to že v řídící jednotce je v EPROM I paměti je nastálo vypálený systém který má v sobě základní nastavení vozidla , takže po zapojení nové baterie by se měl vůz uvézt do původní nastavené konfigurace od výrobce. Co se týká údajů které jsou v EPROM II ty se mažou a je k dispozici EPROM I , EPROM II je paměť ve které jsou proměnné údaje , jako nastavení předzápalu a stylu jízdy řidiče potřebné pro jízdu vozidla, ale nejsou nutné protože se časem opět nahrají nové jízdní hodnoty. Stav tachometru by měl zůstat stejný . Proto Pokud se někomu nezdá chod motoru je dobře na 2 hodiny odpojit baterii a tím se vynulují hodnoty z EPROM II a vůz po zapojení baterie a nastartování začne pracovat v režimu jak byl nastaven výrobcem.
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
