směrovky
stanhawk
směrovky
Příspěvek od stanhawk »
dobrý den, mám problém se směrovkama a výstrazným blikačem, výstražný blikač někdy jde, někdy nejde, někdy svítí jen jedna strana a poslední dobou mi někdy nejdou směrovky a pak se zase rozběhnou a fungujou. Nechápu. Děkuji za radu Nubira 1,6, vagon 1999
Arendal
Re: směrovky
Příspěvek od Arendal »
Cau,
problem muze byt v pacce smerovek (zkus vymenit / vyzkouset jinou)
a pripadne rele.
Pak uz jedine se domluvit s nejakym dratoplazem a najit kde muze byt kouslej drat/kontakt.
stanhawk
Re: směrovky
dík za radu, jen nevím, kde najít relé pro blinkry, na schématu pojistné skřínky není a kde jinak může být nemám tušení. Dík za radu
Arendal
Re: směrovky
Servisni manual (je pro 2,0 motor, ale zbytek je stejny) v AJ:
http://rapidshare.com/files/296908304/Nubira.zip
Pro motor 1.6 (do budoucna) si nekde najdi "Jak na to - Lanos" (maji stejny 1.6 motor).
boy
Re: směrovky
Příspěvek od boy »
Zdravím relé pre smerovky je vnútri pod volantom, sú tam 3 relé len neviem, ktorý je to presne, v návode to nie je zobrazené aj ja som mal ten problém, vymenili my relé ale musel elektrikár aj niečo prekáblovať, výstražné neišli nebolo to s pákou.
Nubira 1,6 SX červená,predtým Nexia 1,5 GLE tm.zelená
Zpět na „NUBIRA“
