alarm v raceri
rebel525
alarm v raceri
Příspěvek od rebel525 »
zdravim mam racera a chcel by som sa spitat -dal som don central a mam tam aj origos alarm je to alarm ktory je umiestneni pod prednou kapotou a je spustani klucom ale ak spustim alarm tak vzdy musim rychlo otvarat kapotu aby som deaktivoval alarm zasa klucom da sa to spravit tak ze pri otvoreni dveri centralom deaktivujem alarm a pri zatvoreni sa aktivuje a chcel by som este vediet aki to je vlasne ovladac ku alarmu lebo som to tu cital viacej krat je to ktej diode ktora sa rozsvieti pri aktivacii alarmu ale ja taki nemam a ani nebol od nova. MAL SOM AJ NEXIU ALE TAM TO NEFUNGOVALO ALE VQBEC VIBRAL SOM SNEJ NEJAKE KRABCKI CO BOLI POD PALUBOVKOV A JEDNA TIES MALA CERVENU MINI DIODUa vola sa to JABLOTRON LTD CA 530 a to druhe cudo ma 24konektorov a vizera to ako dva naseba polozene tie stare kockate baterie zhruba 5cm na 5cm naco to sluzi a aj ktomu treba ovladanie ale zaima ma hlavne racer dakujem.
