SOS PRE RACER
rebel525
SOS PRE RACER
Příspěvek od rebel525 »
zdravim potrebujem radu dnes som sa vybral s racerom doprace ale ket tu zrazu po 5az7 km zacal zdochinat postreloval s vifuku a isiel akoby na 3valce us mi to aj ras spravil ale vimenil som kable od rozdelovaca ku svieckam a kedze auto som v tu chvilu sorne potreboval siel som tak a po 50km racer ozil a zase bes problemu na volnobeh sem tam zdochne inokedi ide ok pri zosliapnuti plinu nad1500 otacki auto cuka a zdochinA neviem si stim rady, mam aj vela nd lebo som predchadzajuci vlasnik nexie ale us bola v zlom stave tak sla do srotu racer je ako funglovka po 5rokoch statia v garazi som snim spravil cca 5tis km v pohode a teras neviem najazdene ma 103 000 skutocne km lebo auto mam po krstnom ktory bol vikendovi jazdec prosim poradte.moze tospqsobit pridanie otackomera, :idea: :?:
Arendal
Re: SOS PRE RACER
Příspěvek od Arendal »
Cau,
premyslam co by to mohlo delat. Taky nejsu mechanik, ale uz jsem par veci na Racku kdysy resil.
Strileni z vyfuku bych tipl na nedostatecne spalovani ... ale to at se vyjadri odpornici vyskoleni :o)
Kazdopadne mozne problemy: :idea:
- palivovy filtr (potazmo i vzduchovy)
- benzinova pumpa (dostatecny tlak)
- rozdelovac + zapalovaci modul
- svicky
- vstrik (pokud ma)
- lambda sonda??? (ale to by spis resilo otacky ...)
(- skrtici klapka + krokovy motorek)
Kdyztak i napis rok vyroby a dalsi udaje o motoru (typ, obsah) ;)
rebel525
Re: SOS PRE RACER
vcera som sa stym pohral kontrola-sviecky ok,kable ok,filter vzduchovi ok zapalovacia cievka ok a kupil som aj palivovi filter ale este som ho nezalozil ,dneska pridem a skusam ho startnut a racer bim prva supa a ide besproblemu len neviem ze sasa dokedy ,ale asi to bude tim palivovim filtrom skusim vimenit a uvidim ale dal by som nato takich 40% ze to bude ono. Nechcem aby auto ostalo stat v pol ceste a aj ma to stve lebo neviem co mam odneho cakat. A MAS SKUSENOSTY AJ S ALARMAMI NA RACERY
rebel525
Re: SOS PRE RACER
TAKZE ANO BOL TO PALIVOVI FILTER JA SOM DAL Z FELICIE LEBO S ORIGINALNIM FILTROM BY SOM SA ASI ZBLAZNIL PRI TICH ZAHRDZAVENICH MATICIACH
Racerik15
Re: SOS PRE RACER
Příspěvek od Racerik15 »
Me taky strilel z vyfuku,v servisu mi mechanik suverene rekl,ze to dava moc benzinu a bere si to malo vzduchu.A ze kdyz tomu benzin uberu tak to nepojede ani 100.Takze sem to vyresil upravou nasavaciho traktu (sportovni filtr).Pomohlo to a jezdi i 165.
Zpět na „RACER“
