Tvrdý plynový pedál! Vysoké otáčky :(
Krookous
Příspěvek od Krookous »
Ahoj,
možná budu mít stejný problém jako předešlé 2 témata, ale raději se zeptám, za to nic nedám... :oops:
Dnes ráno přijdu k autu, nastartuji a vše ok... Oškrábu si okénka, sednu, zařadím a chci přidat plyn. Ale nejde. Tak trochu více sešlápnu, ale otáčky vyletí na cca 6tis a drží... Tak vypnu klíček zapalování. Zkouším pedál rukou, ale je tvrdý... Hm. Zkusím nastartovat podruhé, otáčky zase na 6tis a drží... Sešlápnu spojku, otáčky spadnou na 4tis a potom volně klesají do normálu... Počkám, je to ok tak jedu. Pedál je takový "pomalejší", ale v normě. Přijedu na křižovatku, vyřadím a chcípne mi motor. Tak nastartuji a vše v normě. Dojedu k práci a jsem zvědav co odpoledne...
Co to může dělat? Napadl mně krokový motorek, ale ten jsem před zimou čistil a promazával. I škrtící klapku jsem měl venku, čistil a vše do dnešního rána fungovalo tak jak má. Dokonce i v -28°C jsem nastartoval napoprvé a bez jakých koliv problémů vše fungovalo...
Na víkend jsem měl venku baterku, nabíjel, takže i jednotka je po resetu...
Takže? :?
Díky! :o)
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
Re: Tvrdý plynový pedál! Vysoké otáčky :(
kazdopadne chce zjistit proc nejde slapnout na plyn.to je hlavni problem.
nekde musi neco drhnout nebo to je zatuhle.
a chcipani si ted stezuje uplne kazdej tak to asi nejde nijak resit jen tim ze bude auto v teple.dela to hlavne zmrzla zkondenzovana voda v sani ktera zalepuje uplne vsecko.nic jineho to totiz byt nemuze pokud jinak vse funguje vse ok.
Krookous
Díky za radu.
Stalo se to jen jednou v to ráno a od ty doby je vše ok... Tak to snad byl jen ten kousnutý krokáč, popř. klapka. Od ty doby "tuk, tuk, tuk" je to v pořádku.
No už, aby bylo teplo, hezky to vše proschlo a mohl jsem si vše promazat a zkontrolovat.
Pryč stím mrazem a sněhem! :cry:
Zpět na „NUBIRA“
