Jaký svíčky??
Jaký svíčky??
Mohl by mi nekdo poradit jaky svíčky do Espera 1,8 mpi ???(nejaky kvalitnejši ..) Protože mi auto furt trhá při 2 a 3 tak chci pro to neco udelat..
- Radoslav Hološka
Vacsina kolegov z nasho klubu aj fora mala problem so stvorbodovymi svieckami BOSCH. Ja ich mam v 16V nacipovanej Nexii a nemam problem,ale pravidelne menim vsetko,co sa da - kable,sviecky,rozdelovac a jeho casti atd. Niekto skusil NGK a bol spokojny. Kazdopadne treba skusat,kazdy je spokojny s tym svojim. Ale naj asi NGK,DENSO,BOSCH alebo CHAMPION. Brisk a podobne chutia korejcom asi menej. A drzat sa katalogu a tabuliek od vyrobcov sviecok,nenechat sa presvedcit predavacom najpredavanejsim typom bez ukazania tabuliek!
ale hlavne ich treba vymenit. ja som menil lebo mi to tiez trhalo hned po preradeni ako som chcel pridat plyn, ale po vymene stvorbodovych Boschiek (mozno boli uz mooooc stare a zanesene, predosly majitel sa moc nestaral) za NGK je to trhanie prec. aj v obchode ked som si pytal NGK tak predavac hovoril ze su najlepsie a to som sa ho nepytal na nazor. tak urcite existuju aj lepsie, ale maju aj "lepsiu" cenu. odporucam NGK.
4 kusy by mohli stat okolo 350CZK.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
svíčky pro espero 1,8
Pro Espero 1,8mpi dej svíčky Denso W16EPR-U s odtrhem 0,9mm. Určitě budeš spokojen. Pokud by si chtěl platinové (long life) tak je tam ekvivalent P16PR8. Za cenu jedné svíčky platinové však dáš jako za celou sadu těch "obyčejných". Zkusil jsem snad vše, co bylo na trhu a Denso se pro Daewoo hodí nejvíce. Jezdím na ně od té doby, co se ukázaly na trhu.
NGK. Tak radili aj plynari aj v servise. Len za ziadnu cenu nedavat 3 bodove. Inak ze je dobre zmensit medzeru.Anonymous píše:Borci vedeli by ste mi poradit aj sviecky pre LPG? Nie zeby robili nejaku sarapatu ale mam Esperko po nejakom dedkovi tak postupne menim co sa da. Preventivne.
Daewoo Espero 1.5 16V DOHC (66kW), 1996, LPG (Lovato-LDW01), 230 000 km (15.10.2010)
- Rumcajz
Re: Jaký svíčky??
nazdar, skor ako vymenis sviecky, skus odpojit EGR ventil a uvidis (su tu o tom temy), ci ti prestane trhat.....Shibby píše:Mohl by mi nekdo poradit jaky svíčky do Espera 1,8 mpi ???(nejaky kvalitnejši ..) Protože mi auto furt trhá při 2 a 3 tak chci pro to neco udelat..
.... le nevravim, ze netreba vymenit aj sviecky vratane kalov...
.... ja som na vsetkych vymenil sviecky (NKG, mam aj to iste na LPG a v poho) a vymenil aj kable TESLA a uplna spokojnost
.... ja nepoznam rozdiel medzi jazdou na LPG a na benzine, vravim o rovnakych svieckach bez uprav..
cao
Omega MV6 ... no coment ...
6es-ka za 200sk/kus? ty wole, v elite stoja 105skAndy píše:taketo som teraz kupil a uvidim ci to nejako pomoze ked ich nahodimpetrm píše:Jasně NGK sou na ty naše korejce celkem dobrý na espero pasujou myslím BPR 6 ESale nech si to potvrdit od prodávajícího měl by mít samozřejmě katalog
Jedna stala skoro 200 Sk...
vcelku zalezi aj na type LPG, ktore mas namontovane.. ja mam na Lanose zn BRC a plynari hovorili, ze netreba vymyslat so ziadnymi specialnymi plynovymi svieckami, ale bezne katalogove podla motoraAnonymous píše:Borci vedeli by ste mi poradit aj sviecky pre LPG? Nie zeby robili nejaku sarapatu ale mam Esperko po nejakom dedkovi tak postupne menim co sa da. Preventivne.
Rasto -> 1.5 16V 1.1mm odtrh. Sviecky takmer rovnaky typ aj teplota ako do favoritov az na ten vacsi odtrh.
Inac menil som len pokusne a preventivne brisky strieborne (typ podla birsku vhodny pre 1.5 16V) za predpisane ngk a nic sa nezmenilo, motor ide ako predtym, spotreba rovnaka. Snad len moj pocit ze sviecky maju na vymenu teraz cas. Cize brisky predpisane v pohode. V bordeli v kufri cakaju predpisane trojbodaky od brisku ale este si tam rok dva pockaju nez nabeham 30tkm. Inac jazdim hlavne na lpg (start bohuzial na benzin) a lamba je v funkcna.
Aj ja jazdim na LPG. Na vzdialenost elektrod zapalovacich sviecok sa pytam preto, lebo ma napadlo ci by napr. nespravna vzdialenost elektrod nemohla byt pricinou zleho spalovanie, pretoze mam vysoke HC, aj CO. Lambdu mam novu.ppp píše:Rasto -> 1.5 16V 1.1mm odtrh. Sviecky takmer rovnaky typ aj teplota ako do favoritov az na ten vacsi odtrh.
Espero 1,5; LPG; r.v.:1996
