Olej pre diesel v benzinovom motore - co s tym ?
vado
Příspěvek od vado »
Dnes som bol vymenit pneu z letnych za zimne a pri tej prilezitosti som si nechal vymenit aj olej (uz presluhoval asi 10 tkm). Az po dojazde domov (asi 150 km) som si vsimol, ze mi do motora naliali magnatec 5W40 diesel. Predtym som tam mal vzdy 5W40 pre benzinaky. Moze to mat nejaky negativny vplyv na zivotnost motora ? Mozem ho tam nechat ? Alebo co najskuor vymenit ? Alebo je uz pozdno ?
Vdaka za kazdu radu.
V.
kesko
Re: Olej pre diesel v benzinovom motore - co s tym ?
Příspěvek od kesko »
Aké motorové oleje sa používajú pre benzínové a naftové motory?
Prevádzka benzínových motorov je v princípe čistejšia ako naftové motory, ktoré sa však v poslednej dobe výrazne zlepšili v emisiách. Vo vzťahu k motorovému oleju je benzínový motor šetrnejší a nemá na motorový olej tak výrazné požiadavky ako naftový motor. Súčasné motorové oleje sú vyvinuté tak, aby bol jeden motorový olej použiteľný pre obidva typy motorov: Napr. špecifikácia motorového oleja ACEA A3/B3/B4 znamená, že motorový olej je vhodný pre všetky motory benzínové a naftové, vrátane turbomotorov a priameho vstrekovania paliva.
http://www.pengoshop.sk/pennasol/6-NIEC ... ikacia-API
vado
Příspěvek od vado »
Vdaka, ukludnil si ma
V.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ja čapujem do nessie Magnatec 10W40 Diesel odkedy ju mám a no problemo. žiadny strach, budeš mať čistejší motor, toť vsio :)
Daewoo Winstorm 2007 LT (Captiva)
Zpět na „Technická Sekce“
