Pls, help.
Pls, help.
1.) Ahoj všem, je normální, že před nastartováním svítí kontrolka motoru "check", po nastartování zhasne?
2.) Po přejezdu přes koleje (větší nerovnost) se rozsvítila a auto přestalo táhnout. Šlapete na plyn a nic, když
jsem podřadil, tak to "nějak" jelo ale opět velice špatný tah. Zdálo se mi to jako špatný kontakt..Což mohl způsobit
ten přejezd. Prosím poraďte, díky moc.
Tico - it's fun!
- alvin
Re: Pls, help.
možno nejaká nečistota v palivovom systéme by to aj mohla robiť,ja som mal upchatý vstrik,vtedy mi neťahal a svietil check,ale teoreticky by to mohol byť aj sviečkový kábel,toto mi robila zas Š120 svojho času, bolo asi vhod ich nechať premerať ,popr kúpiť a naliať prípravok na vyčistenie palivovej sústavy do nádzže,ak sa ukáže,že káble sú v poriadku
Re: Pls, help.
To s tou kontrolkou motoru je normální.Po zapnutí zapalování svítí 3-4 vteřiny,pak zhasne.
Pokud máš možnost,zkus dojet někam na diagnostiku,nebo zkus diag. sám,návod už tady někde je
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
Re: Pls, help.
Asi jsem to napsal špatně, u mě zhasne až po nastartování motoru. Nikoliv po otočení a sepnutí spínací skříňky. Airbag mi zhasne za chvilku sám aniž bych nastartoval, ale chceck až po natočení motoru, tak nevím. ://
P.S: Svíčky jsou nové.
Tico - it's fun!
Re: Pls, help.
Matizka mas jednotku alebo dvojku??? pri jednotke ti zhasne Check po zapnuti zapalovania za tie 3-4 sek. na jednotke spravis diagnostiku sam na dvojkovom nie..
To ze ti netaha je rozdelovacom kukni hlavu ci mas v strede este uhlik a na palec sa pozri...
Re: Pls, help.
Mikeš píše:To s tou kontrolkou motoru je normální.Po zapnutí zapalování svítí 3-4 vteřiny,pak zhasne.
Velice se omlouvám všem, ale nikde jsem tu nenašel návod na tu domácí diagnostiku. Hledal jsem, ale asi neumim hledat. Mohl by mi tu někdo hodit link? Předem děkuju moc.
Re: Pls, help.
aj mna to zaujima ako ...na jednotke spravis diagnostiku sam
moze niekto z moderatorov premenovat temu na normalny nazov vyjadrujuci o co tu ide ?
Re: Pls, help.
diagnostika v jednotkovom matizkovy:
na svorke ALDL spojis kontakty A-C na pristrojovke ti zacne vyblikavat CHECK kazdy kod ti vyblikava tri krat.
takze taky kod 0320 ti zacne blikat CHECK 10x 3x 2x 10x a to spravi 3x za sebou potom kratka pauza a a dalsi ak je chyba.
inac jeden kod vyblikava stale co nie je chyba len si nemozem spomenut ktory to bol takze ak mas poruchu vyblika ti dva kody ked si spomeniem alebo sa troska otepli pojdem ho vyblikat a dam vediet cislo..
Re: Pls, help.
Ten kód je1500 - přerušení obvodu na termistoru výparníku v soustavě klimatizace.Tenhle kód se vybliká i když klimu nemáš
Fábia HTP
Fábia HTP
Re: Pls, help.
Ahoj Pepo.
Sviečkové káble samozrejme vymeň tiež, nevydržia viac ako cca 10 rokov.
Mne odišli za posledné 2 roky všetky - okrem toho čo ide zo zapaľovacej cievky.
Všetky tak, že sa na konci kábla začal sypať čierny prášok - práškový uhlík.
Na Tvojom mieste by som vymenil aj kryt rozdeľovača.
Po 10 rokoch je vzdialenosť medzi palcom rozdeľovača a kolíkom ~ 3mm.
A nové má ~ 2mm. To je strata asi 1000 V. Nie je to málo, ale ani až tak veľa.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Re: Pls, help.
ahoj,toto jsem přesně řešil u mamky na Sparky,najednou se rozsvítila kontrolka a Sparky netáhnu a co teď,zase člověk mu nechce nijak ublížit tak jsem si zavolal odtahovku a šup sním do servisu,auto je v záruce tak ať se snaží,cirka po dvou hodinách(nevím co tam dělali tak dlouho) mě řekli že to byla voda v benzínu,vyčistili celou palivovou soustavu plus tam do benzínu nalili nějaký sajrajt aby se to dočistilo za provozu a od té doby má Sparky klid
