Dalkove ovladani na klici
Geroz
Příspěvek od Geroz »
Zdravim.
mam na klicich dalkove zamykani dveri. Konkretne tam mam tri tlacitka jedno velke cervene a dve mensi cerna. Cervene zamkne, jedno cerne odemkne. Kdyz to mackam blikne na ovladaci cervena dioda. Druhe cerne tlacitko nic nedela (dioda neblika), ma to tlacitko slouzit k otevirani kufru?
Jinak je zajimave, ze kdyz jsem auto kupoval, byl ovladac vybity a po vymene to hned fungovalo a nic se neparovalo.
PS: jen takova zajimavost, treba BMW vim, ze maji ruzne funkce co jdou delat dalkovym ovladacem, treba drzeni otevreni dveri sesune predni skla ve dverich (nez dojdu k autu, neni v nem 60 stupnu ze slunka). Ma neco takoveho Leganza? Nemam k ni zadny manual takze na vsechno se ptam nebo prichazim :mrgreen: . Diky.
Leganza 1998 2.0L 16V (160 tis, motor 70 tis)
Fiat punto 1.0L 1999 (180 tis)
BMW E30 320i 1987 2.0L prodán
Slam
Re: Dalkove ovladani na klici
Příspěvek od Slam »
Geroz píše:Druhe cerne tlacitko nic nedela (dioda neblika), ma to tlacitko slouzit k otevirani kufru?
Vyloučeno, já mám na dalkáči 2 tlačítka a tuším, že se to tady už řešilo, na co je to třetí u starších modelů...
Geroz píše:Ma neco takoveho Leganza?
Silně pochybuju...
Geroz
Ok, beru to tak ze se nemam pidit k cemu to treti tlacitko je.
Jinak na foru jsem hledal, ale nenasel jsem ze by se to tu resilo.
Slam
Příspěvek od Slam »
Dal jsem si tu práci na 5 sekund a našel to za Tebe: ;)
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 2&p=148837
Geroz
Divne. Ja hledal a nenasel. Diky
ps: mozna diakritika nevim
Kazdopadne moznost, ze treti tlacitko nic nedela tam nebyla :-D
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj ja mám tiež 3 tlačítka ked stisneš hociaké s nich má sa rozsvietit tá malá červená diodka ako náznak toho,že je dialkové v poriadku baterka atd. :D no a to tretie tlačidlo slúži na spustenie falošného poplachu alebo kvoli tomu aby si niekde na parkovišti medzi autama zistil kde máš auto :D na kufor to nieje :D a ešte dialkové funguje tak že zamkneš ho z blizka okolo metra a otvoríš ho už aj z desiatich metrov je to kvoli bezpečnosti :D vari by si nechcel aby Ti auto otvaralo a zatváralo na dvadsat metov náhodou by si to štukol vo vrecku a auto máš otvorené aj také som mal na Renalte :D
Slam
Příspěvek od Slam »
Mně v servisu tvrdili, že je to kvůli bezpečnosti v tom smyslu, aby Ti někdo na dálku nevyčetl kód... Je sice uhozené, že např. Fabie se dá otevřít snad na 100 metrů, ale u mě je to cca sotva metr a je jedno, jestli odemykám nebo zamykám... :?
Geroz
Nevim jak to uzamknuti, ale odemknuti me funguje na 10 metru v poho. Vic jsem netestoval.
PeLi
Příspěvek od PeLi »
HusarJan píše:Ahoj ja mám tiež 3 tlačítka ked stisneš hociaké s nich má sa rozsvietit tá malá červená diodka ako náznak toho,že je dialkové v poriadku baterka atd. :D no a to tretie tlačidlo slúži na spustenie falošného poplachu alebo kvoli tomu aby si niekde na parkovišti medzi autama zistil kde máš auto :D na kufor to nieje :D a ešte dialkové funguje tak že zamkneš ho z blizka okolo metra a otvoríš ho už aj z desiatich metrov je to kvoli bezpečnosti :D vari by si nechcel aby Ti auto otvaralo a zatváralo na dvadsat metov náhodou by si to štukol vo vrecku a auto máš otvorené aj také som mal na Renalte :D
Auto sa ti síce môže náhodne odomkmúť, ale ak do polminuty neotvoríš žiadne dvere, tak sa ti samé zamkne, kôli bezpečnosti alebo náhodnému odomknutiu. Aspon mne to tak funguje a mam to napísané aj v navode k autu -i
Daewoo Leganza 2.0 CDX, r.v.98 , LPG
odemykám a zamykám taky na cca 10 metrů, baterku v ovladači mám starou , ale ještě svítí -i
na Latreleho Leganze ted řešíme to že originální centrál RK500NA při zamykání a odemykání na dálku nebliká. Při spuštění panic bliká.
Zpět na „LEGANZA“
