Koberečky
Tompetr
Koberečky
Příspěvek od Tompetr »
Může mi někdo poradit jaké používáte v Kalosovi koberečky? Koupil jsem univerzální prolamované, ale stále se mi sesouvají pod pedály a to i potom co jsem je "seřezal na minimum. Fakt by mi bodla nějaká vychytávka.
Dík Petr
petrm
Příspěvek od petrm »
Nalep odspodu nebo nějak přichyť tu plastovou část suchýho zipu tu tvrdou nétu měkkou pucvol a dej to do míst kde jsou ty koberečky položený na originál koberci aby tam nebyla žádná ta gumová výstelka 8)
Jiřík
Příspěvek od Jiřík »
Já osobně jsem to vyřešil tak, že jsem si zakoupil originální koberečky (určené přímo pro Kalose) . Mají je v gumové i textilní verzi co vím. Potom odpadají podobné věci a pasují přesně.
pavel-nebojsa
Re: Koberečky
Příspěvek od pavel-nebojsa »
Univerzální levné hypermarketové koberečky jsou na houby, kup si lepší. Já mám koberce z autosalonu za zhruba 590Kč a ty jsou masivnější a neposouvají se. (autosalon Ostrava). 8)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Vážení , pokud chcete super koberečky , výběr asi ze sedmi druhů textílie, různé barvy, zátěžák, nebo takový ten mikroplyšový, NA VŠECHNY modely , do týdne na zakázku , i s takovýmy držáčky na kobereček řidiče, tak v AUTOSALONU Daewoo( dnes už asi CHevrolet) v Praze 8 v Sokolníkách. Mám je a jsou SUPER!!! Jaký si vybereš , takový ušijou :) . Já jsem dal za 4 ks do Nubiry 650,- .
Hanyz
Příspěvek od Hanyz »
Souhlasím s Pavlem, mám taky koberce gumové orig. kalos z Ostravy a nemám pocit, že by mi nějak ujížděly pod pedály, resp. nemusím je posunovat zpět.
Tompetr
Koberečky
Děkuji všem za pomoc. Jen pro info. Samozřejmě jsem při koupi vozu chtěl originály, ale jak se zdá tak to buď někdo spletl a nebo to není úplně košer. Nicméně nejlepší pro mě (a pro mého Kalose) byl ten suchý zip.
Ještě jednou dík a mějte se fajn.
Petr T.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
celkom dobre to ma vyriesena octavia :idea: ma uz z fabriky v koberci take stuple a tie sa potom prestrcia cez dve dierky po stranach v kobercekoch a drzi to nadherne! Som nad tym badal ked sme mali na SC octafku :lol:
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Mně v Nubiře zapomněli na saloně originály :-) Ty maji zespoda suchej zip. Při pokusu hnout s nima růčo to skoro nejde a stejně po tejdnu ježdění jsou 10 cm mimo ! 8)
Zpět na „KALOS“
