zvuky od motora
palino5
zvuky od motora
Příspěvek od palino5 »
Ahojte, prave som presustroval forum ale nenasiel som uspokojivu odpoved. Mate prosim niekto skusenost, resp. stalo sa vam: Ked nastartujem a mam zaradeny neutral, od motora pocujem take slabe klopkanie. Ked zatlacim spojkovy pedal aby som zaradil rychlost, prestane to. Hlavne ked prejdem s autom dlhsiu trasu a zastavim a zaradim neutral klopka to hlasnejsie. Opat po straceni pedalu spojky to prestane. Kamarat si mysli ze by to mohla robit prevodovka. Ja som si povodne myslel ze skor spojka. MAte nejaky napad?
klifton007
Re: zvuky od motora
Příspěvek od klifton007 »
asi spojkove ložisko
kesko
Re: zvuky od motora
Příspěvek od kesko »
Ten zvuk počuješ len pri neutráli alebo aj počas jazdy ? Spojkové ložisko skôr šuští než klepoce a je ho počuť kým nevytlačíš spojku.
palino5
Re: zvuky od motora
Klepe to hlavne ked je teply motor, stojim na mieste a mam zaradeny neutral. Akonahle zatlacim pedal a nemusim ani radit, to prestane. Dnes som pozeral z okna ako typek parkoval s Yarisom. Stal na mieste a buchot, potom zaradil a odisiel. Robilo mu to tiez, avsak mu to buchalo viac :(
palino5
Re: zvuky od motora
Chcel by som este napisat, ze matyzka mam 12/99 a najazdene cez 124 000 km. Neviem o tom ze niekto v nom menil olej v prevodovke. Uz ho mam pripraveny, som zvedavy ci sa nieco zmeni. Tiez mi nieco vrzga pri riadeni, ale mam vybuchane ulozenia prednych tlmicov. To davam robit naraz. Nuz zvedavy som,.... zvedavy....
kesko
Re: zvuky od motora
Potom napíš ako si dopadol, nech sme múdrejší.
Mikeš
Re: zvuky od motora
Příspěvek od Mikeš »
Pokud je to za tepla hlasitější,tak se přikláním k té převodovce.Zkusil bych pokus s hustším olejem.Sice půjde hůř řadit,ale pokud se ty pazvuky utlumí tak alespoň vyloučíš tu spojku...
Land Rover Freelander Td4
palino5
Re: zvuky od motora
Kupil som 2 litre SX75W/90 (cerveny) ten je malinko hustejsti ako je predpisany.
misojogi
Re: zvuky od motora
Příspěvek od misojogi »
no nieje je to moc dobry olej :-(
niekde som tu pisal ktore su osvedcene a hlavne preco
(nizka kinematicka viskozita)
kity
Re: zvuky od motora
Příspěvek od kity »
Neviem čo je to SX75W/90,
ale skúšal som SAE 75W/90 a v zime som nevedel radiť rýchlosti.
Momentálne používam SPIRAX GSX 75W-80 (dobré ceny mali na http://www.pewag-autocentrum.cz)
a čo sa týka radenia a pocitov, je to zatiaľ najlepšie čo som mal (DEXTRON som ešte neskúšal)...
Klopkalo mi to tiež, ale už to nepozorujem.
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
palino5
Re: zvuky od motora
Horsie sa radi, pri vyradeni mam problem naspat zaradit 2. Badam horsie vlastnosti ako pred vymenou. Uvidime ako sa to bude dale vyvijat.
misojogi
Re: zvuky od motora
presne to je ten problem, prevodovka si proste ziada svoje
pouzi osvedcene = zadaj do Googla:
Tutela Car technyx
alebo
Dexron II E
tie maju pozadovane vlastnosti
aby si bol spokojny
Zpět na „MATIZ“
