Spojka
Alexnext65
Spojka
Příspěvek od Alexnext65 »
Ahoj.Zistil som ze my piska alebo skriepy spojka.Pocas jazdy nepocut ale ked startujem tak pocujem to.Moze to robit ze mam tam asi vzduch?Uz to niekto zazil?Riadenie rychlosti my ide pohode,mam dost kvapaliny niekedy dolievam.
benky71
Re: Spojka
Příspěvek od benky71 »
žeby ložisko? :D
Alexnext65
Re: Spojka
benky71 píše:žeby ložisko? :D
Takze ked budem menit lozisko tak budem dolievat olej co?
Fasa.No nic ked bude pekne tak sa do toho pustim.
Mam otazku aky silikon sa pouziva na tesnenia motora?
vladimir fodor
Re: Spojka
Příspěvek od vladimir fodor »
Ked budeš meniť ložisko tak záleží na spôsobe práce akú si zvolíš,je to len na tebe.A tečie ti kapolina zo spojky?
Alexnext65
Re: Spojka
vladimir fodor píše:Ked budeš meniť ložisko tak záleží na spôsobe práce akú si zvolíš,je to len na tebe.A tečie ti kapolina zo spojky?
No velmi nie ale asi trosku proste nemusim dolievat kazdy den ale tak do mesiaca mi zmizne cca necele pol deci urcite mi odchadza tesnie hydraulickej spojky.Ked chcem demontovat spojkovu skrinu potrebujem specialne naradie alebo staci to co mam v garazi?
Lebo mam knihu a pise vseliake nadstavce a stahovaky len neviem ci mam sa do toho pustit.Co vy na to?
benky71
Re: Spojka
Alexnext65 píše:
Aký olej a kam chceš dolievať?to čo píska je asi spojkové ložisko. a tam neni mot olej.Ak sa mení tak ide dole celá prevodovka(sú isté výnimky pozri forum).Ak sa mení ložisko tak kúp komplet novú spojku a vymen lamelu prítlačak i ložisko naraz keď to už bude dole)
Silikón červený na vysoké teploty(600 stupnov)
Ak sa stráca brzdová kvapalina,tak to môže byť na pracovnom valci(na motore pri spojke) alebo hlavný valec na pedali čo je
Ja som menil kamošovi,pracovný,tiekol ako divý.Treba kúpiť nový 17-20€,nekupuj opravnú sadu,ten valec bol zodratý zvnútra.
Alexnext65
Re: Spojka
Ahoj vsetci.Dal som spravit spojku a stalo to 180 eur cize vymenil lozisko,tanier,lamelu.Lozisko bolo totalne znicene a tanier pritlacny uz bol tiez opotrebovany.Teraz som vymenil pomocny spojkovy valec.Ked sa dari tak sa dari.Inac mam problem zaradit z 3 do 2 ale da sa to.Servisak mi povedal ze uz to nebude take ako bolo.Tak neviem.
benky71
Re: Spojka
Alexnext65 píše:Ahoj vsetci.Dal som spravit spojku a stalo to 180 eur cize vymenil lozisko,tanier,lamelu.Lozisko bolo totalne znicene a tanier pritlacny uz bol tiez opotrebovany.Teraz som vymenil pomocny spojkovy valec.Ked sa dari tak sa dari.Inac mam problem zaradit z 3 do 2 ale da sa to.Servisak mi povedal ze uz to nebude take ako bolo.Tak neviem.
Spojka OK.problém bude asi aj v prevodovke(synchrony),skús podradovať s dvakráť stlačením spojky
Alexnext65
Re: Spojka
Treba to riesit?Neze ostanem prekvapeny a ostanem niekde vysiet alebo sa daco stane.Viem ze na starsich autach trebalo dat meziplyn.Vsak je 21 storocie tak si zasluzime trosku pohody ci nie?
benky71
Re: Spojka
Alexnext65 píše:
A ako to chceš riešiť?dať inú prevodovku?kúpiť ako mačku vo vreci?
jazdi dalej a podraduj s citom kludne,
oprava a aj výmena prevodovky je dosť drahá,oproti cene celeho auta
Alexnext65
Re: Spojka
Ok.Ked to nie je zavazne tak budem podradovat s citom a kludne.Netusil som ze budem preradovat skoro ako na nakladnom aute.
Re: Spojka
To mas este dobre ak ti pomoze medziplyn, ale mne ani to nie. Pritom ja nezaradim 1,2,R vtedy ak na auto posobi alebo posobila bocna sila. Takze napriklad uz relativne pomaly dojdem po krizovatku cez 90st. zakrutu z parkoviska a na krizovatke uz zaradim minimalne 3. 1,2,R pritom nejdu ani cez zuby, proste na paku posobi nejaka zarazka, ktora ju dalej nepusti, tlacit mozem kolko chcem, skor by som asi nieco zlomil v kulise nez by som zaradil rychlost. Nikedy to ide rozhybat, tym ze nasilim predsa len vnutim R (co moze posobit mierne znepokojujuco na toho co stoji za mnou :) ) a potom tam uz idu vsetky rychlosti, obcas sa podari tancekom z krizovatky smrti rozkyvat auto do stran a rychlost tam zaradim, ale obcas nepomoze nic, len sa rozbehnut na 3. Jedine co som v takej situacii este nevyskusal je vypnut motor, ci by na to mal vplyv, ale cloveka obvykle v takych situaciach nenapadne, lebo je za nim hormada nervoznych soferov a zelena tiez nebude vecne. Ale niekedy to musim vyskusat, aspon by som vedel ze to ma nieco so spojkou a nie prevodovkou.
Alexnext65
Re: Spojka
ppp píše:To mas este dobre ak ti pomoze medziplyn, ale mne ani to nie. Pritom ja nezaradim 1,2,R vtedy ak na auto posobi alebo posobila bocna sila. Takze napriklad uz relativne pomaly dojdem po krizovatku cez 90st. zakrutu z parkoviska a na krizovatke uz zaradim minimalne 3. 1,2,R pritom nejdu ani cez zuby, proste na paku posobi nejaka zarazka, ktora ju dalej nepusti, tlacit mozem kolko chcem, skor by som asi nieco zlomil v kulise nez by som zaradil rychlost. Nikedy to ide rozhybat, tym ze nasilim predsa len vnutim R (co moze posobit mierne znepokojujuco na toho co stoji za mnou :) ) a potom tam uz idu vsetky rychlosti, obcas sa podari tancekom z krizovatky smrti rozkyvat auto do stran a rychlost tam zaradim, ale obcas nepomoze nic, len sa rozbehnut na 3. Jedine co som v takej situacii este nevyskusal je vypnut motor, ci by na to mal vplyv, ale cloveka obvykle v takych situaciach nenapadne, lebo je za nim hormada nervoznych soferov a zelena tiez nebude vecne. Ale niekedy to musim vyskusat, aspon by som vedel ze to ma nieco so spojkou a nie prevodovkou.
Teraz ked to citam tak som si spomenul.Ked v servise mi vymenil spojku tak povedl mi.Ked nebude dobre preradovanie tak nech sa vratim.Tak mal som problem zaradit z 3 do 2 a vratil som sa.Zobral prstencovy kluc asi 8 alebo 10 neviem teraz.Vosiel po pod auto a povelad nech sa prejdem.Presiel som sa a uz to bolo lepsie.Neviem co za srubkla to bola alebo kde je umiestnena ale da sa to nastavit.Skoda ze som sa neopytal.
maco-lv
Re: Spojka
Příspěvek od maco-lv »
čavte je viecero sposobov ako vymenit spojku? Možete popisat konkretne spôsoby?
Dakuejm
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: Spojka
no u nexie jsou 2 moznosti.
u espera si tim nejsem jistej
kazdopadne vyndat prevodovku je ta hlavni moznost
a podle typu prevodovky je jeste 2 moznost a to vyndat spojku bez demontaze prevodovky.
je konstruovana tak ze jde vytahnout stredova hridel a lamela i s pritlacakem se pomoci pripravku vytahne spodem.
