Světlá výška
jedle
Světlá výška
Příspěvek od jedle »
Chtěl bych se zeptat, jak to je doopravdy se světlou výškou. V technických údajích píší nějakých 123 mm, ale u prodejců mi tvrdili, že se jim to pohledově nezdálo a přeměřováním jim vycházelo cca 175 mm. Jezdím nyní Octavií a hlavně při větším zatížení si občas škrtnu spodkem. Přitom Octavia má psanou světlou výšku cca 140 mm. Nemáte k tomu nějaké zkušenosti??? Předem díky.
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ - kůže, tažné zař., béžová Daydream
www.architektonicke-modely.cz
inza
Re: Světlá výška
Příspěvek od inza »
Myslím že v testu na ČT1 říkali taky 12,5 cm.
jedle
Re: Světlá výška
Tak jsem při přebírání vozu v autosalonu, ještě "podlezl" celé auto s metrem a nejnižší bod bylo koleno výfukového potrubí před LZ kolem ve výšce cca 16 cm. Jinak se výšky nedostávaly v žádném místě pod 17 cm?!?! Tak nevím, kde je chyba???
Re: Světlá výška
Zatiaľ som to nepremeriaval ani ja, no nebude to pri naloženom aute vpredu po predný spojler ( čierny plastový hrebeň na spodku nárazníku )? :?:
Pri zbežnom pohľade mi pripadá byť najnižšie.
jedle
Re: Světlá výška
Kouknu se a přeměřím...
jedle
Re: Světlá výška
Tak jsem se zanořil i pod ten nárazník a metr mi ukázal výšku 18 cm. Auto bylo sice nezatížené, ale nevím co by do toho museli naložit za náklad, aby to stlačili na těch uváděných 12,3 cm??? Taky si nejsem jistý, že by ostatní automobilky uváděly světlost při zatížení???
Re: Světlá výška
Teda, klobúk dolu ( dúfam len, že vtedy nebolo mokro :mrgreen: )
18 cm? Tak to by som nepovedal... -i to je viac ako slušné :lol:
Neviem ako sa dopracovali k tým 123mm....
slaza
Re: Světlá výška
Příspěvek od slaza »
jedle píše:Tak jsem se zanořil i pod ten nárazník a metr mi ukázal výšku 18 cm. Auto bylo sice nezatížené, ale nevím co by do toho museli naložit za náklad, aby to stlačili na těch uváděných 12,3 cm??? Taky si nejsem jistý, že by ostatní automobilky uváděly světlost při zatížení???
Můžu poprosit, kdyby ještě někdo mohl zodpovědně změřit světlou výšku, stačí kolem prostředka, ale i výšku vozidla v nejvyšším místě, nejlépe i s řidičem. Mám garáž pod domem a mám problémy v místě zlomu nahoře u chodníku a pak dole před garáží. Jsou tam lomy dělané na Trabanta. Na Kalose jsem nahoře trochu přizvedl chodník, ale Orlík má větší rozchod, tak to budu muset víc upravit. Zatím jsem si to zaměřil a nakreslil, a do toho vystřihl Orlíka dle udávaných rozměrů. Dole před vraty by zlom nevadil, nad střechou byla vůle 3cm. Pokud je ale světlá 18 a ne 12 cm, tak bude celková asi o 6 cm vyšší !!!!! a já se tam nevejdu, nahoře to je už jedno. Až budu zdravý, tak si to zajdu do prodejny oměřit, ale stejně je to lepší u již ježděného a u více aut. To co mají vystaveno, není ten nejlepší vzorek. Když už mám garáž, přece nenechám Orlíka venku. Tam bude Kalos na nákupy, stejně ho už nikdo nekoupí. Moc děkuji za změření.
slaza
Re: Světlá výška
slaza píše:
pro šťouraly se omlouvám, že si pletu rozchod s rozvorem, ale rozchod se mi nějak víc líbí.
slaza
Re: Světlá výška
jedle píše:Chtěl bych se zeptat, jak to je doopravdy se světlou výškou. V technických údajích píší nějakých 123 mm, ale u prodejců mi tvrdili, že se jim to pohledově nezdálo a přeměřováním jim vycházelo cca 175 mm. Jezdím nyní Octavií a hlavně při větším zatížení si občas škrtnu spodkem. Přitom Octavia má psanou světlou výšku cca 140 mm. Nemáte k tomu nějaké zkušenosti??? Předem díky.
Ono je to celkem logické, že když plocha pod vozem není ideálně rovná, uvádí výrobce tu nejhorší (nejnižžší) hodnotu, než nějaký průměr, který by to zkreslil. Těch 12,3 cm je asi v bodě a to někde za kolem. Byl jsem si to dnes ověřit, když mi nikdo neodepsal, podstatné je, max. výška byla těch 163,3 cm. Takže jsem v pohodě, naopak je to lepší, než jsem počítal. -i
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
