Zrazu nedava iskru
maco-lv
Zrazu nedava iskru
Příspěvek od maco-lv »
Cavte mam taky problem a potrebujem ho narychlo vyriesit pred vserom som zaparkoval auto do dvora a dnes som nevedel nastartovat.
Cerpadlo dava benzin
poistky su OK
Zapalovacie kable su skoro nove
nedava iskru od cievky !
neviete ci sa nahodou nezablokoval Imobilizer?
A ako zistim funkcnost imobilizera
a da sa zistit funkcnost cievky? Ma nejake rele alebo daco? Takyto problem som este nemal. :( :( :( :(
Dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
blackjohn
Re: Zrazu nedava iskru
Příspěvek od blackjohn »
Pokud se špatně načte immo, tak palivové čerpadlo zabzučí po otočení klíčku krátce(pod 0,5s), když je to OK tak něco kolem 2s. Jinak může odejít cívka, zapalovací modul nebo cívka v rozdělovači, o tom je toho tu napsáno dost.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
maco-lv
pokial nejde iskra z cievky je cievka KO? alebo je mozna niekde inde chyba.
ono ked zapnem klucik do polohy 2 tak v cievke nieco cukne.
a imobilizer pokial nenacita kod z kluca tak iskru by malo davat ci?
blackjohn
Mělo by to určitě blokovat vstřiky, ale jestli i zapalování, to už si nejsem jistý. Ale podle toho zabzučení čerpadla se to dá zjistit.
A ta cívka je řízená z toho zapalovacího modulu, ten když odejde, tak nejdou do cívky impulsy.
maco-lv
cerpadlo bzuci dost dlho a kde najdem modul zapalovania?
blackjohn
Je to takový černý lichoběžník pod krytem rozdělovače.
maco-lv
a da sa zmerat ci je funkcny?
maco-lv
No tak bol som nuteny dat dole veko rozdelovaca aby som sa pozrel na klbik veci a bolo tam na moje pocudovanie dost nafrkaneho oleja hlavne na tom 2pinovom konektore vnutry rozdelovaca vycistil som to dal do kopy a davalo iskru ale namal som moznost vyskusat ci nastartuje nakolko bola vymlatena baterka takze pokracovanie zajtra.
Chcem sa podakovat blackjohn-ovi za radu inak by som nevedel kde hladat modul zapalovania :-)
