Pružiny
coolizard
Pružiny
Příspěvek od coolizard »
Ahoj,
tak už došlo i na mě a při přezouvání jsem si všiml prasklé zadní pružiny. Je mi jasné že zadní se musí vyměnit obě naráz, abych nejezdil "nakřivo" :)). Spíš mě zajímá jestli je potřeba měnit i předek? Aby se mi zadek nezvedl tak, že budu předek tahat skoro po zemi. Co vy na to?
Díky.
Nexia 1996, 16V, 147 000km
Re: Pružiny
....máš bohužel pravdu nejlépe je vyměnit všechny ( většinou praskne upadne v zatočení do středu ) a pozor jsou dva až tři druhy síly pružiny a podle toho zvedneš auto ( pomijím ještě sportoní snížené )
hlavna
Re: Pružiny
Příspěvek od hlavna »
Určite treba meniť aj predné a popri tom všetkom je ideálne vymeniť aj tlmiče hlavne vpredu, preto že tie sú vo vnútri pružiny. Ja som vymenil len zadné a tak mi zdvihlo auto, že sa svetlá nedali doštelovať a musel som vymeniť aj predok.
coolizard
Re: Pružiny
Díky za rady. Jelikož jsem jak se říká chudej student, tak jsem zatím objednal jenom zadní a uvidim jak to bude vypadat :))).
Ivan
Re: Pružiny
Příspěvek od Ivan »
Pořiď si nejprve zadní pružiny a uvidíš, jak to bude vypadat. Faktem je, že pokud jsou všechny původní, dá se očekávat, že jsou už dost za ty roky stlačené, takže asi budeš mít zadek o něco výš než předek - to ale nutně nemusí vadit.
Pokud jsou tlumiče OK, je zbytečné je současně kupovat.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
foker
Re: Pružiny
Příspěvek od foker »
No,ja som teraz menil zadne.Kupoval som ich v Kelly ale nepytali sa ma ake chcem.Az neskor ma napadlo ze je asi viac druhov ale nakoniec to bolo dobre.Zdvihlo sa mi to o cca 3cm.Pruziny su MONROE - MO SP0414
Kvety a bonboniery nepijem
