Starter?
morfeus
Starter?
Příspěvek od morfeus »
Caute
Dnes som rano isiel nastartovat auto a nic,,netocilo len tak silno cuklo v startery pravdepodobne.
Je to urcite starter alebo to moze byt aj nieco ine? baterka v poriadku, vsetko svieti. Starter sa musi vymenit cely, ci sa to da nejako zrepasovat. Dakujem za pomoc
Re: Starter?
No zato ze vsetko zasvieti neznamena ze baterka je dobra :)
Mne aj stropne svietilo, aj kontrolky a predsa mala len 11,5 volta a uz som nenastartoval :D
Zmeraj baterku
morfeus
Re: Starter?
Siel som vyskusat jednu staru fintu, potriasol som s autom a to nastartovalo, takze niekde bude zly kontakt, to asi nebude take jednoduche.
Re: Starter?
Skus kable pri baterke ci nie su zalomene niekde
mino22
Re: Starter?
Příspěvek od mino22 »
Toto sa tu riesilo mockrat , aj ja som o tom pisal , nestartovalo , iba cvakalo . Bol to vadny kontakt niekde okolo startera , cely sa rozobral precistil a poskladal , ale najprv skus nejako ocistit a prestriekat kable a kontakty okolo startera .
Zpět na „LANOS“
