Jak sundat tapecírunk
anonymouse
Příspěvek od anonymouse »
Zdar,
nevíte, jak se dá sundat tapecírunk u dveří řidiče? Šroubky jsem odmontoval, ale vůbec mně nešlo s tapecírunkem pohnout.
Píšu proto, že jsem doposud nenechal opravit promáčklinu ve dveřích a někdo mně říkal, že by plech šel normálně narovnat rukou, akorát se musí sundat zmíněný tapecírunk.
blackjohn
Re: Jak sundat tapecírunk
Příspěvek od blackjohn »
Dole jsou tři křížové šrouby, pak je myslím z přední strany(ve směru jízdy) tapecírunku uprostřed takový plastový křížový čep a pak už to drží jen na cvokákách, zespodu se to začne vycvakávat a pak vysune nahoru.
EDIT: Ještě jsem si vzpomněl, že se hned na začátku musí vycvaknout horní kryt madla(mezi horním a dolním dílem madla jsou otvory např. pro šroubovák) a spodní pak odšroubovat(drží na 2 křízové šrouby).
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Zpět na „TACUMA/REZZO“
