Cukání, nepravidelné otáčky -Vyřešeno-
Bladzej
Příspěvek od Bladzej »
Po úspěšné obměně komponent rozdělovače (víčko, palec, kabely) mi nesi za jízdy škube a na volnoběhu někdy kolísaj otáčky. Soudim dle hluchu/sluchu.
Za jízdy nepravidelně škube pokud jedu konstatní rychlostí. Když zrychluju, nebo ubírám, tak nic- tváří se ok. Ztrátu výkonu nepociťuju. Ze začátku to bylo trošku, lehký "sklouznutí" jendou za čas, nic hroznýho. Řikal jsem si nějaký divný benzín. Tak jsem vyjezdil nádrž, znova natankoval, ale beze změny. Dneska mi cukala víc. Jak kdybych neuměl s plynem.
V čem by asi tak mohla bejt zrada? Vim že na dálku se blbě radí, ale aspoň nějaký nápady. Samodomo oprava? V nejhoršim bych to dal do servisu, ale to se mi jeví jako poslední možnost, kterou bych nechtěl volit.
Naposledy upravil(a) Bladzej dne pon úno 28, 2011 17:27, celkem upraveno 1 x.
anonyman
Re: Cukání, nepravidelné otáčky
Příspěvek od anonyman »
Spojka???
Bladzej
Spojka je tam sice původní, ale nikdy jsem s ní neměl problém. A že by se odhodlala zlobit ze dne na den, to se mi nezdá, neb by na sebe předem začala upozorňovat. Navíc by mi zlobila při rozjezdu a řazení, ne?
Ještě mě napadá zas něco na rozdělovači. Jak kdyby jeden válec občas zapálil chvilku pozdějš, nebo vůbec.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Škubala ti aj pred vymenou veka rozdelovaca, palca a kablov???
Prekontroluj este raz rozdelovac...Mne problemy raz narobil uplne novy original palec rozdelovaca....
Od kedy som ho vymenil, auto poskubavalo a nedajboze zistit cim to je....Az nakoniec auto celkom zdochlo a zistil som ze original palec, ktory bol uplne novy po tyzdni odisiel...Aj ked nechapem do teraz co sa mu stalo :lol:
Ak ti to skube pri drzani plynu, tak vynechava asi zapalovanie, skus vymenit aj sviecky este...
Bladzej
Tak nový poznatek a zároveň pro mě poučení: "Chceš-li náhradní díly, zkontroluj si výrobní přesnost."
Cvakání palce ve víčku bylo zapříčiněno "výztuhami" na vnějších stěnách palce. Stačilo je zabrousit, tak aby splývaly se stěnou palce a cvakání bylo odstraněno. Bohužel můj problém se nevyřešil. Jinak svíčky jsem měnil zároveň s kabely.
Asi to je blbost, ale nemoh se přeci jen změnit předstih výměnou dílů?
Btw, celá má "oprava" je někde v jinym topicu.
Dark69
Ak si nepootocil komplet celym rozdelovacom, tak predstih sa nemohol zmenit vymenou ND.....
Ja by som asi na tvojom mieste kupil este raz novy palec rozdelovaca, ale uz od ineho vyrobcu......
Je to lacna zalezitost, novy palec stoji okolo 5 Eur a za pokus to stoji...
Bladzej
Motorem jsem nijak neotočil. Palec je levná záležitost, ale ve spojení s poštou už moc ne :) Objednával jsem ho z Krče, tak pochybuju že by měli nový od jiného výrobce. Bohužel neznám jiný !slušný! obchod s ND kde bych ho sehnal. Kupovat nějakej použitej z vraku by stálo za zkoušku, jen sehnat ten vrak :twisted:
Edit: je to tento: http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5944622a89
Dark69
Chod do hocijakeho obchodu s autodielmi a si ho kup..Nic nemusis objednavat postou...
Ten palec co si kupil z krč podla cisla som zistil ze je to original GM diel, a na stranke maju uvedeneho vyrobcu INTERMOTOR, co nemam ani potuchy aka je to firma, tak neviem neviem..
Clovek nemoze verit nicomu uz.....
Bladzej
Masakr, v Kelly za 200, nebo potom za 110,-. Inu uvidíme.
Teď jsem koukal do vedlejšího topicu. Cívka, nebo krkový motorek. Cívku neni problém změřit, ale krokový motorek je kde? Mam totíž polský "jak na to".
Naposledy upravil(a) Bladzej dne stř led 26, 2011 16:28, celkem upraveno 1 x.
Dark69
Takže ten za 45 kč si kupil nejaky šmejd ;) Ako sam pises musel si ho aj zbrusit :D
Kup druhy, napr. z autokelly, z tamadial mam aj ja...A verim ze bude po probleme :)
Bladzej
Jo jo, přesně tak :) ten za 45,- neb jsem si řek, že to je všechno na jedno brdo a navíc jsem to vzal při jednom vrzu s více věcma.
Bladzej
Tak dneska jsem přehodil palce. Neni palec jako palec. Palec z Krče za 45 vs z Kelly za 130 je nebe a dudy, nebo spíš dudy a nebe. Co se týče zpracování ,tak z Kelly má masivnější a i materialově lepší plast. I samotnej kontakt je z pěknýho kousku plechu, kere je dokonce pozlacenej :o
Bohužel na funkci to nemá vliv :x Zkusim naočit video (mobilem), ale obávám se, že z něj bude něco patrný.
Bladzej
Zvuk od výfuku:
http://www.youtube.com/watch?v=g-x34fizUNw
Zvuk motoru: (fouká vítr a zde to cukání neni slyšet, mikrofon zkresluje)
http://www.youtube.com/watch?v=GX1OisUYHN0
V kabině: (chce to hodně zvýšit hlasitost)
http://www.youtube.com/watch?v=TgZzgsKJ7rQ
Dark69
Nechcem tipovat a tarat :?
Mozno skusi poradit podla toho zvuku nejaky skusenejsi odbornik...
Bladzej
Dark69: I tak díky za rady.
