spinací skříňka výměna
petr147
Příspěvek od petr147 »
Dobrý den.
Zalomil se mi ve spinací skříňce klič, který nejde vytahnout. Spinací skřiŇka je v poloze vypnuto a nejde pootočit . Zámečník mi klíč vytahne když z demontuji spinačku. Rozebral jsem půl auta a nevím jak dál (v horní části jsou dva ,,červy,nýty", které drží v tělesa ložiska pod volantem), prosím o pomoc.
Petr
Dark69
Re: spinací skříňka výměna
Příspěvek od Dark69 »
Ak je to podobne ako Nexia, tak bohuzial tu spinaciu skrinku musis odvrtat, konkretne tie dva nity co ju drzia.... Ja som ich odvrtal zo spodu, bolo to narocne ale zvladol som to minuleho roku vonku v zime...
Renda
Příspěvek od Renda »
nevím jak je to konkretně u tohoto auta ale u většiny ty nýty nejsou nýty ale šrouby které před montáží májí klasickou šestihranou hlavu která se po dotažení utrhne a pak to co tam zustane vypada jako nýt, většinou pak stačí do toho třeba dremlem vybrousit drážku a festovním šroubovákem to pak jde vyšroubovat
Dark69
Ano je to tak ako pises, lenze neviem si predstavit ako by tam v takom uzkom a malom priestore vybrusil drazku do toho nitu,(sruby) pre srubovak :D A este ku tomu je to dotiahnute dost silno.... Ja to vidim jedine odvrtat
vzdycky jsem je povolil sekacem a kladivem.jeste zadny neodolal a ze jich uz bylo.
...inu Pavle vše lze překonat ještě, že nejsi na druhé straně ...no mám na mysli organizované gangy zlodějů, kupodivu jsou vždy dál než výrobci zabezpečovacích zařízení, automobilky by tyto " odborníky " měli zaměstnat a zaplatit nakonec i výrobci těch různých zabezpečovacích zařízení...
Naposledy upravil(a) Serpico dne pon led 17, 2011 11:24, celkem upraveno 1 x.
jasne vzdycky jsem zachranoval nestastniky co ztratili klice.
jako zlodej bych se neuzivil jsem tuhle vylamoval spinacku asi 2 hodiny vid docente :D
kasma
Příspěvek od kasma »
Mne sa akurát stalo, že sa mi nedá otočiť v spínacej skrinke kľúčom...
Kľúč sa dá pootočiť iba do polohy, keď zapne všetky kontrolky na palubobvke, ale naštartovať sa už nedá,
asi sa tam dačo zaseklo... opravovať to asi nemá zmysel, keď nová spínačka stojí aj s kľúčom 60 €, či?
Takže štartujem cez kábel. :lol:
no ale to je jina!
to jsi nenapsal ze jde otocit.
tim padem jde snadno vyndat a nemusi se nic znicit.
a navic nekdy v ni praska ta cas co vede do elektrickeho orisku a to se da zjistit kdyz se tento vynda.
ale to jsi v pohode pokud se rozsviti kontrolky je vymena na 5 minut.
a ja mozna i nejakou mam ale radeji se podivam.
kasma
prepac Palikx, ale pomaly na mna :D
inak dik za odpoved.
tym si chcel povedat, ze ak sa da klucom v nej pootocit do druhej polohy, ked sa zapnu kontrolky na palubovke,
to znamena, ze sa da spinacka nejako lahko vybrat a rozobrat a nejako opravit? Vpodstate mi to pripada tak, ze ked sa ma uz klucom otocit do tretej startovacej polohy, tak nejde, ako keby sa tam daco zaseklo alebo rozpadlo,
cital som aj v nejakej inej teme o oriesku, ale ak by to neobtazovalo, mohol by mi to prosim niekto laicky vysvetlit?
popravde rozobratu spinacku alebo sposob ako sa vybera som nevidel "ani z vlaku"...
Dakujem
no
presne tak pokud sviti kontrolky je to snadne
sendas plasty kolem volantu a pokud je klic v poloze 1 tedy zapnute kontrolky tak je na obalu spinacky myslim ze zadu maly cudlik ktery se da zmacknout a odjisti orisek spinacky a ten za klic vytahnes.
jestli mas otoceny klicek ve spravne poloze poznas tak ze pokud najdes ten cudlik a zmacknes ho melby cely zalezt do spinacky.pokud nepujde zmacknout vubec neni klicek potocen spravne a chce s nim kousek pohnout jinam.
jen ted doufam ze espero tam ten cudlik ma.matiz ma dirku na jehlu ze predu ale nubira nebo lanos ma cudlik ze zadu nebo tam nekde.
kdyz to prohlednes urcte tam neco najdes.
jestli po vyndani pujde spravit nevim zalezi co se stalo.
ale jeste by se chtelo podivat jestli neni sekla elektricka cast ta by se mela vyndat uplne nejdriv.parkrat se mi stalo ze se v ni neco zaseklo.
ta drzi jen na 2 malych cervikach ale povolit jde jen 1 a pak se musi vyvratit do strany.
treba to dokazes.
Dark69
Tak, tak ako pise palikx.... Spinacku v pohode rozoberes..... Na nej je dierka, das klucik do polohy 2 a do tej dierky vlozis nejaky kolik a stlacis ho. Potom spinacku vytiahnes s klucom vonku:
Takto vyzera vybrate vnutro spinacky:
A takto vyzera este aj to vnutro rozobrate komplet:
A podla mna budes mat nieco zaseknute asi v tom plastovom oriesku spinacej skrinky, skus ho rozobrat tiez....
kasma
len pre info... bol zaseknuty kolík, ktorý zablokuje volant... Takže ostala orig skrinka a všetko ide ako má ;-)
...áááá " doctor palikx " měl s náma noční ....no to je dobře a vše vyřešené
