Zadné gumy derie z vnútra..........
Kajo 79
Příspěvek od Kajo 79 »
Chcem od vás poradiť.....Pri poslednom prezúvaní som si všimol, že mi derie zadné gumy z vnútra a to dosť brutálne....Keby to boli predné tak to riešim geometriou.....
A preto sa chcem opýtať, či sa dá spraviť geometria aj na zadnej náprave, alebo ako to mám vyriešiť.....
Mám nexiu 16V GLX 96ročník......
Dík......
Franta P.
Re: Zadné gumy derie z vnútra..........
Příspěvek od Franta P. »
zadek se nedá štelovat. musíš se s tim smířit. to má snad každá nexie.
Damek
Příspěvek od Damek »
kazda? :shock: o tom nic neviem ;)
honza72
Příspěvek od honza72 »
Já měl Nexii sedan 4 roky, najel s ní od 62t km dalších 70t km a nic. Žádné sjíždění zadku.... Bylo to bezva spolehlivé auto. :D
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Adro
Příspěvek od Adro »
aj mne to derie a huči zadna náprava az ma z toho hlava boli. myslel som ze loziska ale po vymene ziadna zmena. mam este k tomu nizsy profil gumy takze to mam o to horsie. cisto nove drahe sportove gumy po dvoch rokoch vyzeraju katastrofalne.
Damek
To je zaujimave, ja menim pneu skor pre vek ako pre opotrebenie. Matiz, to je iny pripad, ale nexia uplne ok -i
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Nikdy jsem o tomhle problému na Nexii neslyšel. I já mohu potvrdit, že s tímto jsem problém nikdy neměl, a to mi běžně gumy vydrží cca 5.000 km (Toyo R888).
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Podla papierov ma byt urcity odklon aj na zadnej naprave.. Raz tu JRDa mal zverejneny papier z geometrie, tam mal v nom tusim merane aj zadne kolesa.. Vyrobca tiez urcuje ako maju byt nastavene kolesa v zadu.. Len ako sa nastavuju tak to neviem...
Asi mas nieco s napravou, neudrel si nikde nic?? Najlepsie je ist do kvalitneho servisu kde ti urobia komplet geometriu aj vzadu..
A ked budes mat vzadu riadnu odchylku a povedia ti, ze sa to nenastavuje nijak, ze to od vyroby je nastavene a ty to mas zle, tak vymenit napravu...
foker
Příspěvek od foker »
Toto pise kniha JAK NA TO:
Uhol sklonu zadneho kolesa je u auta bez ABS -1 az 0 stupnov
u auta s ABS je to -2stupne 10' az -1stupen 10'
pripustny rozdiel uhlu sklonu medzi pravym a lavym kolesom je 1stupen
zbiehavost -10' +/- 40' (-1 +/-4mm)
pripustny rozdiel zbiehavosti medzi pravym a lavym kolesom je 15'
geometria osy jazdy max. 0stupnov 12'
U Nexie sa neda nastavit uhol zadnych kolies.Ak to nie je v medziach tolerancie treba skontrolovat vsetky diely zavesenia,vymenit poskodene casti alebo oprava karoserie
Kvety a bonboniery nepijem
Dark69
Tak u Nexii na zadnej naprave, okrem pruziny, tlmica a silentbloku napravy, neskontrolujes a nevymenis nic...Je to jednoducha naprava....
...se sjížděním zadních pneu nemám problém ( a to měním gumy předek se zadkem ), jsem v normě i dle laserové geometrie, nicméně je faktem nedá se seřizovat je prostě pevná a tak se na ní jenom načítají rány, které dostává...
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
treba zaklopat doteraz stale nic. vse je v pohode. dufam ze to tak aj ostane. :lol: :lol:
mikikoti@azet.sk
