Silentbloky
Palo99
Silentbloky
Příspěvek od Palo99 »
Dajú sa vymeniť 4 ks silentbloky -/tuleje/ na na prednej náprave /Daewoo Leganza/ bez demontáže celej prednej nápravy tak , že staré tuleje postupne opatrne odvrtam vrtačkou a nové opatrne natlačím ?
Ďakujem.
Re: Silentbloky
jejda a ktere myslis?
predni ramena?
nebo napravnici?
menime je na sportazi a carnivalu bezne na aute .je to trosku problem vysekat ten stary ale jde to.novy se pres stare lozisko namlati na misto.
ale jak je to presne u leganzy ted nevim a mylsim ze jsou tam relativne male a asi to pujde vysekat.o odvrtani nevim jak jsi myslel.
Palo99
Re: Silentbloky
Ahoj.
Myslel som nápravnicu. Na nej sú 4 silentbloky /tuleje/. Sú uložené kolmo k zemi.
Pôvodne som si výmenu predstavoval tak , že zospodu , pod autom , rozvrtam stare silentbloky , a nove natlačim tak , že pomocou nejakej podložky ,ktora bude pod novým silentblokom ,budem pomali spúšťať auto zo zdviháku dole a tým by sa mal silentblok natlačiť na svoje miesto.
Ale pretože silentblok má v hornej časti rozšírenú časť , nemôže sa to tam dostať ako som si myslel.
Otázka teda je, či treba demontovať túto nápravnicu mimo auta a tam nasadiť silentbloky alebo stačí povoliť nápravnicu smerom dole cca. 12 cm , z vrchu nasadiť silentblok na napravnicu a potom pomocou nejakej podložky a pomalým spúšťaním auta zo zdviháku by sa mal silentblok natlačiť .
Zpět na „LEGANZA“
