Zdar,
dnes jsem parkoval u jednoho obchodního domu (konkrétně Billa v Jihlavě), kolem kterého se sdružují bezdomovci a další pochybné existence. Asi po 4 hodinách přijdu k Rezzu a plech kolem zámku byl promáčknutý, jako kdyby do toho někdo udeřil pěstí. Zámek naštěstí funguje v pohodě.
Proto jsem se Vás chtěl zeptat, jak to opravit. Při vyklepání by se museli rozebrat celý dveře, což by asi bylo složité a drahé. Slyšel jsem, že to jde opravit i pomocí jakéhosi zvonu, který plech narovná do původní podoby, akorát nevím, kolik by to stálo a zda to dělají v každém autoservisu.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, popř. poradili byste mi, co je nejlepším řešením na opravu?
Promáčknutý plech kolem zámku
Re: Promáčknutý plech kolem zámku
Jestli myslíš boční dveře, stačí sundat tapecírunk ze dveří(nějaké šrouby jsou pod madlem-odcvakne se krycí plast a dole, pak se to vycvaká z plastových čepů), odpojit táhla z kliky a odšroubovat kliku zevnitř(drží asi na dvou matkách 10)
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
anonymouse
Jo, myslím zámek u bočních dveří, u řidiče.
Tvůj popis vypadá celkem jednoduše, ale zase nemám žádnou zkušenost s vyklepáváním. Navíc nepoškodí se lak při vyklepávání?
...teď se namnožilo hafo fy. které opravují novým způsobem " vytažení " plechu bez poškození laku, většinou to jde a po kroupách mají konjukturu...
Jak psal Blackjohn, demontáž tapicerungu není složitá
Možná že bude stačit vytlačit bouli ven a ani ti nemusí popraskat barva. Ovšem plech se už stoprocentně vytahal a rovný asi už nebude. Stejný problém měl můj strejda na Puntu (někdo to auto chtěl vykrást), povedlo se mi to opravit.....le už to trošku bylo vidět.
A nebo klempíř, lak atd....vyber si
Lidi jsou holt potvory
Exauta : nějaká Tatra,Praga V3S,Karosa,Zetor,Olcit,Simca,Renault,Nissan,Škoda 100,1000,1203,Fabia,Nubira a teď Tacuma
Současné služ. : Škoda Octavia 1.9 Tdi
...to megajvr to právě uměj ty nový fy., podle mě je to " zázrak ", vždycky když se něco vytáhlo tak se to muselo dříve autogenem tzv. stáhnout tedy vytažení plechu a tedy s poškozením laku ale to už způsobilo samo vyklepání, viděl jsem to jenom ale na nettu fotografie a většinou bez poškození laku, tak nevím..., nejsou ale zrovna z levného kraje, cena je ovšem levnější oproti klasice s přestříkáním případně s výměnou dílu
