Zadne brzdy
Duffy
Zadne brzdy
Příspěvek od Duffy »
Vsetkych Vas zdravim... :PP: :PP:
Presiel som forum vyskusal vela veci a nic mi nepomaha tak zakladam temu ci ma alebo mal niekto podobny problem ...
Tak na zaciatok mam nove : Predok - platnicky,kotuce,pretesneny strmen
Zadok - pakne,valceky,bubny,lanka rucnej brzdy
Okrem toho mam medene rurky vsetky a nove hadice a pretesneny hlavny valec ...
Takze : Vcera som rozoberal bubny lebo : Ked dam rucnu tak mi auto nechce ist do fleku iba pomaly zabrzduje,Ked dam na mieste tak dopredu sa pohnem ,cize ani na kopci ked dam tak nedrzi :twisted: Ale ked dam a dozadu sa chcem pohnut tak drzi jak svina :?: :twisted:
A este mi brzdia viacej predne ako zadne brzdy a to je najhorsie :-( Som skusal predne te brzdia paradne no zadne potocim rukou ked stlacim pedal.. Vsetko mam vymenene a s tymto mam problem uz dlho :-(
Neviem co dalej,,, Naco su tie ventili co su na hlavnom brzd,valci naspodu ?? Nemoze to byt tym ? Hmm,. aj rurky brzdove su tak ako boli predtym nic som nezamenil ...
Prosim o radu uz neviem co dalej.. :roll: :roll:
Veľa zdaru makači :PP: :PP:
Nexia 8V - polovica auta už vymenená :-D
Dark69
Re: Zadne brzdy
Příspěvek od Dark69 »
Predpokladam ze to mas odvzdusnene... Na paknach je samostelovaci system, mal si to dobre poskladane?? Ak brzdis a bude vola medzi paknou a bubnom tak tym samostelovakom sa to vymedzi samo, roztiahne pakny tak aby boli co najblizsie k bubnu....
Takze rozobrat bubon, skontrolovat pakny aj ten mechanizmus ci nieje zaseknuty, ci sa toci lahko na tej zavitovej tycke ten pliesok a hlavne ci dobre sedi tam...
Predtym odporucam celkom povolit rucnu brzdu, prekontrolovat pakny aj s mechanizmamy, poskladat to a pojazdit naj sa to samo nastavi..Potom si len pritiahnes rucnu a uvidis....
Duffy
Re: Zadne brzdy
Jasne odvzdusnene to je vsetko ,, Ten stelovak som nastavil tak ze bubon nahodim presne bez vole na pakne a este som dal aj ten pliesok nech si dotiahne ak bude treba,,,ten co toci stelovak .. A robil som to tiez s uplne uvolnenou rucnou,, ako si pisal ..
Volu nemam veru nato som daval pozor pri stelovani.. aj keby mala bola tak by to dotiahol stelovak..
Mechanizmus cely sa hybe v pohode,, aj valceky roztahuje obe strany ked som mal dole bubon tak som pozeral,,
Tiez len dufam ze to treba zabehnut,, pakne mam zabehnute na starych bubnoch,,len minuly tyzden som menil bubny..
.... Len tiez sranda ked zabrzdim tak predne parada a zadne potocis rukou ked mas koleso hore... hmmm .. Vlastne mi brzdi len predok da sa povedat,,zadok tak na 20 percent...
Valec myslim ze je dobry ked predne brzdia paradne,,, Len nedaju mi spat tie ventily ci co to je na valci ....
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... d24805e518
Neviem presne naco su kedze do jedneho davam rurku na predne koleso a do druheho davam na zadne koleso ... :? :? :?
Dark69
Re: Zadne brzdy
To su pomerove ventili na hlavnom brzdovom valci...
Jeden je pre predne brzdy a druhy pre zadne... Nebude chyba v nom?? Najlepsie asi ho bude vymenit, nieje drahy.
A ked nepomoze tak potom skusit vymenit cely hlavny brzdovy valec.. Niekde tam bude asi problem, raz tu uz niekto presne to iste riesil...
Duffy
Re: Zadne brzdy
Ahoj,,
len naco presne su tie ventily by ma zaujimalo :roll:
Vies 1 okruh je predne koleso zo zadnym dokriza a 2 okruh zvysne dve... preto nechapem ked predne brzdia ako slak :oops: :oops:
Takze hlavny valec by tym mal byt v pohode ...hmmmmm ale skusim tie ventily asi vymenit ;)
Dark69
Re: Zadne brzdy
Ahoj...
O tych ventiloch by ti vedel viac povedat palikx...
Skus vymenit ten ventil alebo sa este opytat palikxa...
Duffy
Re: Zadne brzdy
Caffa Dark ..
Dnes som sa s tym cely den babral zase...
Zadok som rozobral premazal a poskladal presne ako je v "jak na to" odvzdusnil, akurat v prednom pravom kolese bol vzduch inak vsetko bez vzduchu.. a mal som to predtym zle poskladame,no teraz je to uz dobre
Ale brzdi to stale zle,petal ide az na podlahu ...
A rucna zase az ked stojim a zatiahnem tak vtedy brzdi ... ale neflekuje...
Som s toho uz mimo... Mam 2 valce jeden pretesneny a druhy dobry co bol v aute co som mal na nd a oba rovnako brzdia...
Ako sa da skusit brzdovy valec ci je dobry?
Hmm nemal som najskor nejaky cas behat bez pritiahnutej rucnej brzdy ? a o nejaky cas ju az dotiahnut ??
Ako rychlo sa to nasteluju cca prosim Ta ?
EDIT : Teraz som prisiel bol som sa previezt,no ono to brzdi vseliako.. Raz dobre,stacim do polovice petal a raz uplne na podlahu kua :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Duffy
Re: Zadne brzdy
Ahojte..
Tak dnes som naslapal riadne brzdu ,,, s vypnutym motorom,zo zapnutym motorom zo zatiahnutou rucnou brzdou :roll: ;)
a ku podivu si to zrejme sadlo a brzdi super :-) uz som sa bal ze budem musiet kupovat aj hlavny valec brzdovy :-)
Dakujem vsetkym za rady/pomoc ;) ;) :roll: :roll:
Dark69
Re: Zadne brzdy
-i ;) Tak naj to jazdi a brzdii...
