Příručka Jak na to Daewoo Lanos
dadaseg
Příspěvek od dadaseg »
Zdravím všechny lanosáky, udělal jsem si chvíli ;) a odpoledne jsem neskenoval tuto příručku. Třeba se bude hodit, jako už kolíkrát mě.
http://www.ulozto.cz/6302313/jaknato-daewoolanos-rar
Re: Příručka Jak na to Daewoo Lanos
Tusim ze aj daka prirucka je na www.lanosclub.com :)
Ale na Lanosa treba prirucku ako sa lahko zosrotuje :lol:
Lebo tuto prirucku treba citat ako bibliu kazdy den pred spanim :lol:
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Na lanosclubu je polsky, čeština je pro většinu z nás srozumitelnější.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
aha to som si teda nevsimol tym padom idem kuknut aky mam lebo som bol v tom ze mam nie polsky :D
ps: tak som to ozrel mam aj SK a aj Polske i ked je tam napisane ze ruske :D
šoeL
Příspěvek od šoeL »
Ahoj, prosím vás, nemohli by jste nekdo tuto příručku nahrat znovu?Puvodní link již nefunguje. Předem díky moc :-)
Nieco asi mam ale co to je netusim :)
Budem mat na to cas cca za dake 2-3 hodky ak ti to velmi neponahla hodim to na svoj server a ked dokoncim stranku dufam ze nezabudnem potom opravit link :D
Edit: Toto si mal na mysli ? CI ani nie :D
http://www.foxo.sk/download/index.php?path=Lanos/
šoeL
Příspěvek od šoeL »
Neco na ten zpusob, ale pokud možno v češtině (klidne i slovestine). Tušim, že se to jmenuje Jak na to. Zatim díky.
Takze daco som este nasiel nieje to sice PDF je to nafotena knizka tak snad pomoze.
Vola sa to Jaknato-DaewooLanos.rar tak stahuj :)
šoeL
Příspěvek od šoeL »
jj, to je ono. Děkuji Ti moc :-)
pavel2903
Příspěvek od pavel2903 »
můžete opět nahrát na uozto.cz tu příručku prosím.není tam už.děkuji
Ak by si cital poriadne tak uplne dole je link na moju stranku na ktorej to je.
risko1973
Příspěvek od risko1973 »
Zdravim všetkych, ak niekto ma priručku jak nato daewoo lanos poprosim dajte sem funkčny link na stiahnutie. čestina alebo slovenčina. Dakujem . vela štastnych kilometrov :)
Zpět na „LANOS“
