ABS
JCDx
ABS
Příspěvek od JCDx »
Zdravim vsechny Matizaky!
Muj problem spociva v ABS. Po nastartovani mi kontrolky (vcetne ABS) radne zhasnou, ale jak se rozjedu, tak se kontrolka ABS rozsviti a zustane tak az do konce jizdy. Nepomuze ani vypnuti motoru a opetovne nastartovani, kontrolka sviti uz od zacatku. Pokud ale auto necham odstavene na delsi dobu (treba jen nekolik hodin), tak mi kontrolka po nastartovani opet zhasne a vse se opakuje.
Jeste nedavno mi behem jizdy kontrolka alespon nekdy zhasinala.
Nevite v cem by mohl byt problem? Prosim poradte.
blackjohn
Re: ABS
Příspěvek od blackjohn »
Většinou odchází čidla ABS, na každé kolo jedno, dají se snadno změřit, protože je to vlastně cívka, mají mít odpor asi 1000-1500 ohmů, většinou se přeruší.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Bobešek
Re: ABS
Příspěvek od Bobešek »
Tak tento problém mám vyřešený protože ABS nemám.... :o)
Matiz 0.8, rok 2000, verze CD
MATIZ 1999
Re: ABS
Příspěvek od MATIZ 1999 »
Tak už mě to taky postihlo. rozsvítila se mi kontrolka ABS . Auto jezdilo v pohodě, teď když není na silnici sníh se nezměnilo ani chování brzd. někdy, když jsem prudce sešlápnul pedál brzdy, kontrolka zhasla.
O víkendu jsem zalehnul pod auto a měřením odporu cívek v čidlech jsem zjistil přerušené LP čidlo. Klasicky se odpor pohybuje okolo1-1,5 kOhm. Toto mělo nekonečno.
Odpojil jsem čidlo z konektoru, ucvaknul kabel cca 10 cm od čidla. zde jsem naměřil 1,5 kOHM . Naletoval nový kabel, čidlo zapojil do konektoru.
Po nastartování kontrolka ABS nezhasla, po ujetí cca 10m zhasla a už se nerozsvítila. Zřejmě si řídící jednotka pamatovala nějakou poruchu, protože s takto vadným čidlem jsem jezdil cca týden. Asi potřebovala načíst impulzy z čidla, které jsem opravil.
Babeta 1986 Zelený šíp
Fáčko Silver line
Matiz 99 ABS,2xbag,servo
Toyota Carina E 1,6 etalon 100% spolehlivosti aut
Zpět na „MATIZ“
