predna kapota SW alebo sedan pri vyssej rychlosti. dakujem
krasonko
Příspěvek od krasonko »
Na tu temu mi nikto neodpovedal v jednej teme tak sa pytam a vytvaram temu samostatne :)
Inak Majitelia mam SW a ked idem 160 tak mam pocit ze mi ide odletiet predna kapota ? nepostrehli ste to vy? na dialnici do 130 ok. ale potom mi strasne sa trasie. zistoval som a tam cez tu mriezku musi vzniknut nenormalna tlakova sila na kapotu kedze je tam diera rovno pod kapotu.
dakujem za postrehy.
CHEVY LACETTI 1.6 16v. LPG/B..
....krasonko...
Jura
Re: predna kapota SW alebo sedan pri vyssej rychlosti. dakujem
Příspěvek od Jura »
Na sedanu žádný takový problém nemám (i když jsem 160 nebo víc jel opravdu jen párkrát, nějak nemám potřebu tolik jezdit nebo se tím alespoň chlubit). Koukej to řešit (mělo by o jít i svépomocí, alespoň zjistit příčinu), máš asi vadný nebo ohnutý "zámek" kapoty, opravdu by se ti mohlo stát, že se Ti za jízdy otevře a to by byl potom mazec...
Jura Obrázek
Lacetti (vlastně "přechodný typ" Chevrolet Nubira) Sedan 1.8 CDX, MY 2004, barva 68U Melange Beige, od 2/2008 LPG
mne sa to tiez zdalo na espere, ale potom som si zvykol alebo to proste zacal ignorovat. A mozno som si len nastavil dorazy kapoty tak aby sa netriasla. Neviem, asi nieco z toho. :lol:
Mimochodom ked som ju raz zabudol zamknut nadoraz, tak vydrzala triast sa len zaistena ale pootvorena niekolko km a nic sa nestalo. Poistka ak je v poriadku to musi udrzat. Pre pripad zeby ste si za jazdy omylom(?) otvorili kapotu alebo zeby ste ju zabudli zatlacit.
Helmut
Příspěvek od Helmut »
Ja som si ohybanie kapoty tiez vsimol. Rychlost 130 az 150, nahodou som zaostril zrak na predok auta, par krat pretrel oci, ci sa mi to nezda a radsej na najblizsej zastavke skontroloval zatvorenie kapoty - bolo OK. Skor si myslim, ze na tak velku plochu je priliz silny tlak a tak v strede kapoty proste plech kmita. To pozdlzne profilovanie kapoty mohli spravit dalej od svetiel smerom do stredu a mozno by to nekmitalo...
dizl
Příspěvek od dizl »
:shock: tak to jsem ještě nekoukal :shock:
ani při 190 to vidět není, chtělo by to podlepit kapotu tlumící hmotou jako je na dieselu nebo dát kapotu z diesela
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Taky sem si toho na Lacetti SW vsimnul. Zastavil jsem, zkontroloval, zda je dobre zavrena - byla. Rikal jsem to pak v servisu, zkontrolovali to, vse bylo v poradku. Takze sem to pak bral tak, ze pri vyssich rychlostech kapota viditelne vibruje.
Pavel
Současné: Chevrolet Captiva 2.0 VCDi LT HIGH
Předchozí:
Chevrolet Lacetti SW 1.6 Elite Platinum, Daewoo Nubira SW 1.6 LPG CDX, Daewoo Lanos HB5 1.5 LPG SE, Fiat UNO 75ie
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
