Brzdy - akutne
BorisB
Brzdy - akutne
Příspěvek od BorisB »
Zdravim, uz dlhsie citam forum. Dnes som kupil Espero a hned prva vazna vec (asi). Co cert nechcel, musel som ist hned z DI na cestu asi 150km, vsetko OK. Viem ze po nastartovani sa rozsvieti kontrolka ABS a potom zhasne, no odrazu sa nerozsvietila ani pri otoceni klucika, proste nic. Nastartujem, idem dole kopcom, pribrzdim a nic (este ze ziadne ine auto okolo mna), tvrdy pedal, z laveho predneho kolesa sa ozyvalo cvakanie, potom brzdy na sekundu naskocili, potom zasa nic, naskocili, vypadli atd....zastavim na rucnej, vypnem a nastartujem znova - rovnaka udalost...po cca 30 sekundach to ale preslo a brzdy idu normalne...Vzdy ked som potom vypol motor a nastartoval, znova na cca 30 sekund taketo vypadky - NEVIETE CIM TO MOZE BYT? Ak sa to tu uz riesilo tak predom pardon, len zajtra musim ist spat 150km a dost sa tych brzd obavam :) Zdalo sa mi ze tam je malo brzdovej kvapaliny - musim ale pockat dorana, nemal som baterku. Ale to by snad svietila kontrolka o hladine brzdovej kvapaliny, nie?
Fest fest moc diky za nejake rady :)
Boris
blackjohn
Re: Brzdy - akutne
Příspěvek od blackjohn »
Takhle se chová špatný posilovač brzd nebo podtlak k němu, ale zase je divný to s kontrolkou ABS, možná to můžou ovlivňovat i ventily v ABS, třeba by pomohlo na zkoušku vytáhnout pojistku nebo relé ABS(mělo by být někde u nádržky chladicí kapaliny), aby se ABS vyřadilo.
Zkus našlapat pedál, měl by jít do tvrda a pak nastartuj, měl by se propadnout.
No, rozhodně bych domů jel dost opatrně.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
BorisB
Re: Brzdy - akutne
Tak som vytiahol poistku ABS a brzdy funguju normale - akurat bez ABS. Chlapik, co som to od neho kupoval mi poradil aby skusim ocistit cidla ABS na kolesach, ze mozu byt zanesene a preto si RJ mysli ze kolesa uz stoja tak mi nepusti brzdovy pedal, je to mozne? Ak to takto nespolahlivo funguje tak serem na cele ABS radsej, to pojdem po dialnici, streli mi tam nejaky listok medzi cidlo a vypadnu mi brzdy? :D to co je
Re: Brzdy - akutne
Na esperu jsem abs neměl avůbec mě to nevadilo - viz požáry motoru. S vytaženou pojistkou by to mělo fungovat normálně, pokud ne , tak je problém ještě někde jinde , pozor na to :!:
