šum tekúcej vody z pod kapoty ( pls poradte)
Lucaso1
Příspěvek od Lucaso1 »
hm mám taký problém spozoroval som že pri studenom motore mi pod kapotou šuští niečo a znie to ako vytekajúca voda no voda netečie pri zohriatom motore to prestane chcem vedieť že či je to dáka porucha dačoho abo nie pls a ako mám poprípade postupovať u našich SK NR servisákov aby ma neodpoklonkovali ale povedali jasne že čo to je
Člen Aveo fanclubu
Re: šum tekúcej vody z pod kapoty ( pls poradte)
:D tak to fakt nevím ,ale jestli to nebude čerpadlo na vodu,nebo zkus koupit přisadu do chladiče na pročištění chladiče ,ale to je jen laický názor počkej až napíše někdo víc autoschopnej -i -i nebo jestli to může být i zavzdušněný?
Lucaso1
to som aj ja tak že neviem čo to je hm ale ubažujem či to nieje niečo na remeni kde je ložisko uložené a to robí taký zvuk abo z vodou ak máš pravdu aaale podotýkam doteraz tonerobilo
Člen Aveo fanclubu
co vím já tak každý auto má vodní pumpu ještě jestli to syčí tak nemusí těsnit nadržka na vodu-expanska
Najprv skontroluj chladiací systém. Či je tam dosť vody. Či to je dobre uzavreté . Môže byť že sa zavzdušnuje nadrž keď je zle zatvorená. Po prípade môže byť že zostal zaseknúťý termostat a je pootvorený pri studenom motori a jemne prepúšťa kvapalinu.
Lucaso1
hm mal som otvorenú kapotu a naštartovaný motor aa zdalo sa mi že tam niečo sičí ale mohol to byť posilovať hm a kapaliny tam mám vždy max bo dolievam zarovno risky vždy
Člen Aveo fanclubu
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Já teda slyšim tekoucí vodu pokaždý když dam plnej rejd a pomalu se třeba rozjíždim nebo otáčim. U mně to je zvuk z posilovače řízení (u Nubiry, u Sparka sem si toho zatim nevšim), dělá to od začátku tak snad OK když je hladina kapaliny posilovače vpořádku.
Lucaso1
aj já mám pocit že to bude z tých mechanizmov kde je neaká kapalina poháňaná remenicou no mám obavy že to robia ventily hm a doteraz to nerobilo totižto
Člen Aveo fanclubu
Zpět na „Aveo - Motory“
