Snímač polohy škrtiacej klapky ,tlak paliva , a iné hodnoty
Kladivo
Příspěvek od Kladivo »
Zdravím nedáte sem postupne rôzne tech. údaje zo snímačov ?
Napr .
Tlak paliva zo zapojením regulátoru tlaku paliva a bez neho
Odpor Snímača polohy škrtiacej klapky
Odpor teplotného snímača a tlaku
A podobne čo vás napadne.
Nejde mi Nubira do otáčok - dusí ju ,tak som kontroloval tlak paliva 2,8 bar a 3,2 bar , odpor škrtiacej klapky 1,7 až 10,2 K ohm , nové sviečky ,filter paliva ,vzduchu ,hadičky zapojené ,klapka v sacom potrubý bez závad, EGR zaslepené ,ECU resetovaná ,Lambda vyzerá OK ,ale ten snímač polohy š.k. mal kusok nulový odpor .Je to normálne ?
Dík za odpovede a nápady.
Nubira kombi 1,6l 16V rok 98 LPG
Kladivo
Re: Snímač polohy škrtiacej klapky ,tlak paliva , a iné hodnoty
A to hlavné .Na LPG je to OK
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
ahoj skus pozret aj starsie temy narp https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=13&t=14134 alebo napr https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=13&t=14383 treba si trosku polistovat aj vzadu :)
rolt
Příspěvek od rolt »
urcite vstreky,daj ich na ultrazvuk a uvidis ten rozdiel
ja by som zas potreboval tie gumicky co su na vstrekoch,1 som roztrhol
Zpět na „NUBIRA“
