prasknute vyfukove parohy nubira 1.6
Pri rozoberani vyfuku a zlozeni krycieho plechu na otcovej nubire 1.6l 96 sme zistili, ze krajny zvod pri egr ventile alebo inac pri zapalovani je v strede prasknuty. VIdno na nom aj cierne od dymu aj biele ktovieod coho, takze tade celkom isto fuci. Je mozne ze to sposobuje aj tie hlasky z riadiacej jednotky o lambde, zapalovani a cidle klepania.
Trochu ma zamrzelo ked som videl tie nubiracke 4do1 (a aj esperacke anexiacke od 96roku tusim) parohy ake su tenke. Ked to porovnam so svojimi esperackymi 4do2 tak esperacke su hrube masivne a nubiracke tenke ako cinske palicky. Keby som nemal prichystany novy diel z vlnovcom jednorurovy tak by som zhanal esperacke 4do2 z vrakoviska, ale takto ostanem zatial pri 4do1 a ak prasknu aj dalsie tak potom mozno zmenim nubiru na 4do2 :).
Poradte mi prosim vas co s tym? Vymenit za nove? Dat to zavarit? Kam v BA a okoli? COckom to asi velmi nezavarim :). Alebo je to pri 1.6l rarita a postacia aj parohy z vrakoviska?
JRD McLAREN
Re: prasknute vyfukove parohy nubira 1.6
Příspěvek od JRD McLAREN »
mozme to skusit z COckom..
ale mmusime ich najprv mat zohriate...
ked nepojde..sused zvara ...
dik za ponuku, uz som objednal nove ale len pre zaujimavost zohraite znamena rozpalene do cervena alebo ako zohriate? Je tam riziko, ze puknu, alebo preco sa zohrievaju? V zvarani som uplny laik, som rad ze si mozem zvarit cockom par jeklov :).
JRD McLAREN
no zohriate "na pracovnu teplotu"...
sa to zohrieva pre to..
ze liatina ma docela velky odvod tepla..
a keby si to zvaral studene..tak to iba "zalepish"...
Ahaaa, tak ak sa budem hrozne nudit tak to skusim zahriat propanbutanovym horakom a potom zavarit cockom co to spravi. Odbrusit "zvar"mozem potom kedykolvek :). AKurat ked to bude zahriate tak to asi v rukach neudrzima nebudem moct otacat aby som celu prasklinu dokolecka okolo celej rurky zavaril jednym vrzom. Aj tak sa mozno ta rurka po zlozeni parohov ulomi uplne, ktovie.
kesko
Příspěvek od kesko »
Neviem isto, ale liatina sa zvarala nejakými zvláštnymi elektrodami a nechavala sa pomaly schladnúť. Tak neviem či tá COčka bude na to dobrá
zkouseli jsme vsecko a vzdycky to prasklo.mozna ti co to varili nemeli spravny postup ale ohrivali je a meli specialni drat na litinu.
JRD McLAREN
no je liatina.. ktora zvarit ide a drziii...moja pumpa na vodu na zahrade...piast aj rucka drzia uz 10rokov..
a je liatina ktora zvarit nejde... maly zverak ...modelarsky...
ano ked sa zvara elektrodov, su na to elektrody na liatinu, ...tak isto su aj na nerez , hlinnik ..a pod....
a tiez aj pri MIG/TIG su na to prislusne "draty" ..
fordak
Příspěvek od fordak »
Dobrý den, můžu nabídnout parohy nebo cokoli jiného na nubiru. Tel. 722 747 463
Vdaka za ponuku ale uz mam a to aj vymenene. Keby som sa bol pozrel na polske allegro skor, tak som mohol usetrit polovicku penazi ale co uz, hlavne ze uz to frci
No koukal jsem taky na allegro.pl a fakt jsou tam ceny zajímavý, ale jak to sem dostat? Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Nemá někdo nějakého známého v Polsku, nejlépe v okolí Krkonoš?????
kesko
Richard, objednávam cez autofra.Je to slovák, ale posiela myslím aj do CZ
Zpět na „NUBIRA“
