Dialkove k centralu do nexie
Noem
Příspěvek od Noem »
Ahojte!
Dlhsiu dobu som sa zamyslal nad dorobenim dialkoveho ovladania k centralu do mojej NEXIE. Konecne som si teraz po maturite nasiel cas, vytiahol jeden nepouzity mikrokontroler (PIC 16F84A) a s radiovym modulom na 433.92Mhz frekvencii (bezne dostupne) som na kontaktnych poliach zbuchal akesi dialkove ovladanie. Kodovanie robim pomocou obvodov MC145026 a MC145028 - tiez roszirene a dost pouzivane.
Mal by som otazku ohladom integrovania tohto mini-zariadenia do nexie:
1./ zrejme bude v aute nejaka riadiaca jednotka centralu - kde ju najdem ?
2./ da sa ovladat odomykanie / zamykanie dveri pomocou privedenia nejakej logickej urovne (na mikrokontroleroch je 5V, ale dokazem z toho jednoducho spravit aj 12 pomocou tranzistora a nejakej diody)
3./ alebo to riesit pomocou rele ?
4./ je niekde k dispozicii zapojenie toho riadenia centralu ?
5./ spravil som aj vystup na otvarania kufra, ako by sa to dalo aplikovat ?
Ak mi viete poradit nieco k veci co som nepostrehol, alebo ak ste nieco podobne riesili, skuste mi napisat co ma caka alebo coho sa obavat :-)
Dakujem za reakcie
Daewoo Nexia 1.5 16V, 66 kW, GTX, rv. 12/1996, hatchback 5d., tmavozelená metalíza
blackjohn
Re: Dialkove k centralu do nexie
Příspěvek od blackjohn »
Tady je schéma https://www.nexiaclub.com/storage/Nexia ... scheme.pdf na straně 54 je centrál(měl by být u pravé nohy spolujezdce pod řídící jednotkou). Zamykat a odemykat jde přizemněním vstupů do centrálu, ale budeš asi muset dodělat el.motorek do dveří řidiče a na odskok kufru.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Noem
Příspěvek od Noem »
s tym motorcekom do vodicovych dveri som pocital, ale kufor predsa motorcek ma, ci nie ? funguje to mechanicky ?
blackjohn
Já myslel, že Nexie má otevírání lankem, ale jestli má tlačítko, tak to tam magnet bude.
Noem
Příspěvek od Noem »
jj ma tlacitko, myslim ze to bude elektronicky, zajtra sa na to pojdem pozriet, dikes
