tesnenie pod hlavou
tesnenie pod hlavou
Ahoj,
tak som stastnym vlastnikom nove tesnenia pod hlavou. Bolo na odchode pri 138 000 km. Chcem tu maximalne pochvalit palikxa. Podla dohody som priviezol, urobil co bolo treba, vyhral sa s hlavou a vsetko co s nou suvisi, spravil to v case v akom sme sa dohodli a za kolko sme sa dohodli a poladil mi dalsie veci ktore boli navyse. Som maximalne spokojny. Vysiel mi v ustrety vo vsetkom. Prisiel som s nim z Prahy do Brna a auto mam taky pocit lepsie taha a je tihsie, objavil ze mi uz prefukovalo cez vyf. tesnenie pri hlave a aj vyfuk na konci mi zavaril.
Palikx dik moc
Milos
Palikx dik moc
Milos
Naposledy upravil(a) solimx dne sob dub 10, 2010 22:42, celkem upraveno 1 x.
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
Re: tesnenie pod hlavou
Mockrat dekuju a jsem rad ze jsi v poradku dorazil.
uprime doufal jsem ze se malinko zlepsi chovani jelikoz ventily byly skutecne hodne poskozene -no LPG co jineho za to muze.
tak at slouzi.
jinak prijemne auto bez problemu.
kotlil som to predpisovo 130 po dialnici v ramci maximalnej bezpecnosti a strasne ochotne drzal rychlost aj v prudsom stupani som milo prekvapeny aky je svizny lanosik
som moc spokojny a urcite aj lanosik je tiez.
pre palikxa: sviecky dostane nove hned v pondelok
M
M
co sa tyka spotreby tak doteraz som mal spotrebu tak 7l plynu na 100 no teraz som skutocne zvedavy ci spadne nizsie pri tychto jarnych teplotach a po upgrade
...to Pavle už jsem to tady psal jinde ale u známého měli ve fy. novýho Logana a hned ho šoupli na plyn - odešla hlava a teď má " vrchní přimazávání " na pricipu vývěvy si přisává z nádobky " něco z australie " ...no je to tařka průzračný, jak to bude mít soused zase doma, někdy má služby tak to nafotím a dám sem, jinak blahopřeji už za Tebou jezdí až z Brna ...no slušný ocenění, nakonec zasloužíš si to a vlastně se mu to i vyplatí, no to je jenom reakce na včerejšek...
mějte se fajn
mějte se fajn
- FoXo
Ako najlepsie spoznam/spozorujem ze je tesnenie pod hlavou na case vymenit?
A kolko taka vecicka kostuje ND a praca?
ahoj,
mne sa nemiesala voda s olejom ani do valcov netieklo, ale zacal sa mi tlacit olej z olejoveho kanala v strede z predu tlacit pomalicky von z tesnenia a stekal dole blokom za vyfukovym zvodom...
M
M
ano presne tak u 8 ventilu je to prvni znamka poskozeni.
u 16 v je to dost podobny ale nekdy je najednou voda ve valci a nikde nic netece..
tak at vam to jezdi
tak at vam to jezdi
Naposledy upravil(a) palikx dne ned kvě 02, 2010 19:42, celkem upraveno 1 x.
Palo,
uvidime sa na zraze ?
ked prides, pridem aj ja
auto zatial spale ako hodinky ani kvapka oleja mimo
M
M
jasne ze jedu.rad te uvidim.
ahoj
ahoj
- FoXo
musi prist vsak mi ma doniest svetla
Tie moje sa uz zacinaju lupat prabola pekne co
