Nejde nastartovat
Nejde nastartovat
Zdravim zdejší majitele Nubir. Já mam momentálně se svojí problém. Z ničeho nic nechce nastartovat, otočim klíčkem, rozsvítí se kontrolky, všechno se zdá dobrý ale nechytne. Je to 1.6, 16V 2002. Vypadalo to jako kdyby nebyl benzín, ale toho je tam dost. Nevim, jestli to může mít nějakou souvislost, ale než jsem jí zkoušel startovat tak jsem do ní dával novou baterku, baterkou to neni, protože to samý dělá, ikdyž tam dam zpátky starou...Pojistky jsou taky v pořádku. Neměl někdo podobnej problém, nebo nevěděl by někdo co by to mohlo dělat? Co jsem tu tak vyčetl, tak by to mohla bejt vadná startovací cívka, svíčky? Nějakej špatnej kontakt někde, ale nejsem si vědom, že by se s něčim hnulo...Chtěl jsem se zeptat, kdyby se náhodou povedlo vyhnout odtahu do servisu. Díky za odpovědi.
- vado
Re: Nejde nastartovat
Immobilizer ? Teda neviem, ci ho ten konkretny voz ma, ale sprava sa to presne tak.
V.
Na přístrojovém panelu je taková kontrolka ve tvaru zámku a ta bliká když tam není klíček a měla by zhasnout když klíček zastrčíš a zapneš zapalování, pak můžeš startovat nebliká ti i při zapnutém zapalování? pokud jo imobilizér nenačetl z čipu v klíčku správný kod..... tedy může to být v té cívce, která je u spínací skříňky, že nenačte ten čip co je v klíči
Díky za odpovědi, zejtra až budu doma, tak se kouknu na tu kontrolku
Když otočíš klíčkem,bzučí ti benzinová pumpa???
Daewoo Nubira 1,6 16v kombi stříbrná metal rv.1998
Jo, to by mělo bejt v pořádku...palivový čerpadlo funguje
- simone
No ja neviem ako vy ale ja som mal nubiru na LPG a žiaden taký problem som nemal žeby mi nechytlo na teplý motor. Stale to štartlo ihned. Sviečky som menil ked to začalo "strielat" inak nič... na LPG som najazdil viac ako 100 tis km takže to vlastnost LPG asi nebude a ak tak by to robilo stale nie???
maxi skuter Kymco Xciting 500
zapalovaci civka.
chce to zkusit jestli pri protaceni motorem haze jiskru.
Tak to byl ten imobilizér, dali tam nějakej emulátor nebo co...oprava za 4000,-
už jsem psal do jihého tématu... stále mi bliká kontrolka imobilizéru po zapnutí klíčku, vyměnil jsem čtecí kroužek a stále to samé.. víte někdo co s tím?
Zdar chlapi,
tak taky nestartujeme. Stalo se mi dnes, že během cesty manželčinou nubirou na mě začala blikat kontrolka alarmu co je na palubce u hodin. Bylo mi to divný, ale auto jelo úplně normálně, tak jsem to neřešil. Ale zastavil jsem, vystoupil jsem a dálkový centrál nefungoval. Řek jsem si, že je to tím mrazem a neřešil to, ale když jsem chtěl odjet, auto nenastartovalo. Točí v pohodě, ale nechytně. Když se po zapnutí klíčku rozsvítí všechny kontrolky, svítí i check, ale nezhasne. Jo, když jsem to zkusil natočit poprvé, když jsem ještě netušil, že je problém, tak to na jednu otáčku blaflo, ale od té doby už ani blaf. Jen motá. Zdá se mi, že neslyším čerpadlo, kontrolky imo jsem si nevšiml? Dokáže mi někdo poradit, kterým směrem mám pátrat?
Dík
Dík
neco odeslo na immo nejspis modul immo.
budto zkusit znovu nakodovat a pokud to nepujde vymenit modul immo a pak nakodovat.
ovsem mohla odejit i jednotka motoru ale nestava se bezne tak na to zatim ani nemyslim.
No, z jednotky motoru se mi udělalo lehce nevolno. To by asi vyšlo dráž, než auto...
No, zkusím sehnat někoho, kdo by uměl nakódovat znovu imo. Je na to potřeba dia, nebo to lzue udělat nějak jinak?
![Sad :(](./images/smilies/smilie2.gif)
bez diag to urcite nepujde.navic by ji to chtelo aby se vycetly chyby ktere tam uz jsou.
ok kud jsi?
a jeste napis co je to presne za auto tedy rok vyroby aspon
ok kud jsi?
Je to Nubira 2.0 CDX, typ JF69ZF, VIN KLAJF69ZEYK388117, motor X20 SED. Rok výroby je tuším konec 1999. Je to jedna z prvních II.
Mám k tomu originál klíček s dálkovým ovládáním a v létě jsem nechal dodělat ještě jeden náhradní bez dálky. Oba byly vyzkoušené a fungovali. Dálkové ovládání fungovalo blbě, ale jinak bylo vše OK. JE mi divné, že jsem si během jízdy všiml, že bliká ta kontrolka alarmu na palubce u hodin. To je divné, to by nemělo, že jo?
Jo a jsem z Heřmanova Městce, to je kousek od Chrudimi. Kdybys věděl o někom dobrém tady z okolí, bylo by to super. Tím, že to je nepojízdný, mám problém, jak to dopravit do servisu. Budu muset tahat.
