leganza 97 - rychloměr nefunguje
jimbocarter
Příspěvek od jimbocarter »
hezký den pánové,
leganzu jsem získal ve strašně zuboženém stavu, většina závad je mechanická díky zanedbané údržbě,motoricky je 100% ale s tímto si rady nevím..
Nefunguje rychloměr ani počítadla KM, ostatní přístroje fungují OK.
nevíte jestli je rychloměr ovládán elektronicky nebo mechanicky a kde může být problém?
díky dan
Re: leganza 97 - rychloměr nefunguje
Ahoj,ano tachometer je lelektrický no palubka je celá elektrická a jej pojistka je v kabíne pri vodičovi a to č F 18 ale ta nebude asi na vine skôr to je v snímači na prevodovke tam môže byť prerušený vodič či celý snímač v háji . Ješte by si mal prezrieť ukostrenie palubky ale to asi tak tiež nebude na vine skús prezrieť ten snímač :idea:
jimbocarter
Peha - díky moc, já ani nevím, že tam je ještě nějaká další pojistková skříňka, než ta v motoru.
Osobně dělám americké auta, tam je všechno jinak, leganzu chci prodat, ale nejprve ji raději opravím :-)
Prý má shodný motor s Omegou, 2.0 16V, co je natom pravdy nevím, ale motorickyje to auto skvělé,
Mám debilní dotaz...snímač na převodovce - je to ten bazmek, co vidím,když se podívám kolmo dolů v místě, kde je nádobka na brzdovou kapalinu??
Mrknu se natu pojistku, to je dost možné, jinak, blbne občas ještě teploměr, takže možná i ukostření palubky, když po ní ehm..ehm.. bouchnu, tak se rozjede.mno...
díky za radu..
ještě dotaz, nezkoušeli jste někdy vylisovat ložisko ze zadního náboje nebo se musí měnit celý náboj jako u ostatních aut??
motor je podobny s 2,0 oplem
snimac na prevodovce je cerny bazmek kousek od starteru mozna to je priblizne pod nadobkou s brzdovkou.
obcas odchazi budik rychlomeru i ostatni budiky.
lozisko zadniho naboje si ted neuvedomuju ale pokud je cidlo abs primo v prostredku naboje ze zadu meni se cely naboj
(pletu si to s nubirou u ktere to rozebrat jde normalne)
naboj kdyz tak mam novy
Latrele
Příspěvek od Latrele »
ja jsem menil cely naboj :-(
Kdybych nebyl, kdo jsem, netoužil bych, po čem toužím. Daewoo Leganza 2.0l 16V
jimbocarter
díky všem špatný byl náboj
Otázka zní - jakým způsobem můžu otestovat čidlo-snímač na převodvoce a jakým způsobem rychloměr? ať nekoupím něco zbytečně..díky
diagnostikou a nebo osciloskopem mozna ohmmetrem
prostredni vystup ze senzoru je indukovany a pri otaceni kolem se na nem meni bud napeti nebo odpor(si to nepamatuju ale meril jsem to)
a pokud tam nameris ze se neco deje bude to asi v budiku.
nejlip se to ale meri pres diagnostiku ktera vidi rychlost auta z tohoto snimace.
taxiares
Příspěvek od taxiares »
Ja som mal podobny problem. Pri zapajani konektora mi zohli jeden s tich kolikov co su v konektore. vyrovnal som ho opatrne zapojil a bolo to ok.
pavel123
Příspěvek od pavel123 »
Muzete popsat , kde je ta kostra palubky a jak se na ní připadně dostat a zkontrolovat ji ???
Zpět na „LEGANZA“
