Fukare vzduchu nad autoradiom
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Vie mi niekto poradit ako rozoberiem tie fukare vzduchu nad autoradiom(vid.foto)? Na jamach mi drncia tie klapky a potrebujem to rozobrat a utlmit.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
edie
Re: Fukare vzduchu nad autoradiom
Příspěvek od edie »
Ty uz se to tady nejak resilo pokud si dobre pamatuju.
Prej je to nejak jen nacvaknuty, staci jen opatrne vycvaknout :cry: :cry:
Chevy Aveo 1.4 16V Star (LS) Stale v pohybu
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Velmi jednoducho :D . Strč ukazováky medzi tie rebrá na tie ploché strany a striedavo pravú-lavú stranu povitiahni. Je to nacvaknuté. poprvé to ale pojde dost tažko, no trhni s tým a je, neboj, neni to také labilné :o)
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Jarik píše:Velmi jednoducho :D . Strč ukazováky medzi tie rebrá na tie ploché strany a striedavo pravú-lavú stranu povitiahni. Je to nacvaknuté. poprvé to ale pojde dost tažko, no trhni s tým a je, neboj, neni to také labilné :o)
Dik moc. Coskoro sa dotoho pustim. Cez vikend som sa s tym babral ale nevedel som ako na to a bal som sa ze to urvem.
Kia Pregio 2,7 D
rudik
Příspěvek od rudik »
Pozri do sekcie ako rozobrať tapacír dverí je tam url adresa. Celkom naspodku sú fotografie
Eugo
Příspěvek od Eugo »
rudik píše:Pozri do sekcie ako rozobrať tapacír dverí je tam url adresa. Celkom naspodku sú fotografie
Dik ale uz som to davno urobil a uz nic nedrnci.
Kia Pregio 2,7 D
jarkovic
Příspěvek od jarkovic »
a ako si to utlmil???? mne zas nieco pukoce ked idem vo dverach a vyzera to ze to je ta lista strieborna na madle dveri
Eugo
Příspěvek od Eugo »
jarkovic píše:a ako si to utlmil???? mne zas nieco pukoce ked idem vo dverach a vyzera to ze to je ta lista strieborna na madle dveri
Aj mne nieco pukotalo stale vo dverach. nakoniec som v piatok vystriekal zamok na soferovych dverach wdckom a tusim to pomohlo.Zatial som pukanie nepocul. A tie fukare som vytiahol, po necelom obvode som nalepil asi 0,5 mm pasku (to je jedno aku proste tam treba nieco nalepit ale nie po celom obvode) na tu cast ktora sa zasuva dnu do tej diery musi to ist z tuha a tie otocne lopatky som premazal vazelinou tam kde su tie zubky. Dufam ze som to aspon trosku na pochopenie vysvetlil. Tazko je to takto vysvetlit.
Kia Pregio 2,7 D
jarkovic
jasne pochopil som to vysvetlenie dikes moc....mne to pukoce ta lista bo ked som ju stlacil pukot prestal a setko bolo ok len neviem ako ju odpukotat neviem ci nejakym vatelinom alebo ako
Eugo
Příspěvek od Eugo »
jarkovic píše:jasne pochopil som to vysvetlenie dikes moc....mne to pukoce ta lista bo ked som ju stlacil pukot prestal a setko bolo ok len neviem ako ju odpukotat neviem ci nejakym vatelinom alebo ako
Ja uz v aute skoro nic nepocujem.Konmpletne som odhlucnil cely kufor od hora az dolu a aj tapaciry cadicovou vatou a velmi to pomohlo. A o kolko percent lepsie hraju moje vymenene repro ani hovorit nebudem. Aj kapotu od motora som odhlucnil odhlucnovycim kobercom z feldy.
Kia Pregio 2,7 D
jarkovic
teeeeda to by sa hodilo aj mne uplne odhlucnit a kde si kupil tu cadicovu vatu ...kapotu som chcel odhlucnit takym niecim striebornym nejaka sklenna vata vo folii hlinikovej alebo co len ju neviem najst nikde ....chcel by som ho aj ja odhlucnit cele :)
Eugo
Příspěvek od Eugo »
jarkovic píše:teeeeda to by sa hodilo aj mne uplne odhlucnit a kde si kupil tu cadicovu vatu ...kapotu som chcel odhlucnit takym niecim striebornym nejaka sklenna vata vo folii hlinikovej alebo co len ju neviem najst nikde ....chcel by som ho aj ja odhlucnit cele :)
Je to tepelne a zvukovoizolacna nehorlava vata ktoru kupis hockde v baumaxe. Ja ju mam doma a ani si nepamatam odkial som ju dovliekol ale nekupoval som ju...Pouziva sa na utlmenie podkrovnych striech. Este budem utlmovat zadne dvere ale zatial nemam na to cas. Daval som ju medzi tapacir a dvere nie do vnutra dveri.
Kia Pregio 2,7 D
jarkovic
nooo to hej medzi tapec a dvere by som to dal aj ja pred tu protizaparovu foliu ...tak to musim ceknut a s kufrom si co robil ako si ho odhlucnil???
Eugo
Příspěvek od Eugo »
jarkovic píše:nooo to hej medzi tapec a dvere by som to dal aj ja pred tu protizaparovu foliu ...tak to musim ceknut a s kufrom si co robil ako si ho odhlucnil???
Vsetky tapaciry som vybral aj na kufrovych dverach a vnutornu stranu tapaciru som natrel chemoprenom a za cerstva som tam dal tu vatu aby troska drzala a nepadala asi 3-5 cm siroku. Fak to pomohlo.Ale daval som to aj za zadne sedadla kde su repraky medzi tapacir a ten plech.
Kia Pregio 2,7 D
Jarik
Kurna chlapi, terazky nemám vobec čas sem chodit, no kukám, že ste sa riadne pustili do rozny vylepšovačiek -i :PP:
