Porucha spalování
Tlumiče, nápravy, brzdy.
JamesS
Porucha spalování
Příspěvek od JamesS »
Mám 1,6 a děje se tohle... Dneska se mi rozsvítila kontrolka motoru,ale nepozoruju na autě žádný změny tahu,kolísání otáček,vibrace apod.Kromě tý kontrolky bych něřek,že tomu autu něco je. Tankuju benzín vždy u stejné čerpačky a asi hodinu před tím,než se mi kontrolka rozsvítila,sem poprvé natankoval benzín na jiné stanici (Shell). Co sem tak četl příspěvky u jiných chevroletů,seděla by na to porucha zapalování,prodejce budu kontaktovat v pondělí,problém je že je z Vel. Meziříčí a já sem z Prahy,takže mě buď čeká dlouhá cesta,nebo asi tejden bez auta. Nevíte někdo co by to mohlo být (Nějaká banalita?). JInak nájezd mám 12500km a auto mám od října. Dík za odpovědi.
Chevrolet CRUZE 1.6 LS+ aka Chevíííík :-)
Re: Porucha spalování
Přece nemusíš jezdit do Meziříčí, můžeš to řešit v Praze, u Srby, u Dojáčka, nebo u Štajgra...... je jedno do jakého autoriovaného servisu zajdeš.... stejně se jedná o záruku
JamesS
Tak to je supr... To sem nevědel... dík
ale hlavne dej vedet co tam bylo za chybu.pozaduj at ti to reknou.jestli je to chyba spalovani tak je to fakt peklo.
JamesS
Tak se nakonec nikam nejelo,stačilo natankovat benzín u ONA jako vždy a porucha najednou zmizela... Velmi zajmavý... Že by SHELL neměl až tak kvalitní palivo? za 33kč/l ?
Krtek
Příspěvek od Krtek »
A kolikrát si od tý doby startoval ? Pokud zablbne EGR tak se rozsvítí CHECK engine. A když 3x nastartuješ bez chyby (asi po nějakym čase, u mně to bylo ráno v poledne a večer, né hned po sobě) tak kontrolka zhasne a máš klid. Mně se to dělo tak 5x do roka až se EGR přicpal úplně a už to nezhaslo.
JamesS
Po tom tankování u ONA sem startoval na pumpě(nezhaslo) a pak za tři hodiny(zhaslo),jinak od rozsvícení kontrolky do zhasnutí to bylo asi 10x,Možná víc.
...to JamesS nebyl by jsi první u SHELLu a nejpíš ani poslední jak to tady čtu viz. 3M3...
JamesS
Tak se mi kontrolka zas rozsvítila,takže dneska sem byl v servisu a výsledek je následující... V autě bylo o 1,5litru oleje víc... Zásadní otázka... Jak se tam ten olej vzal,když od koupi auta nikdo olej nedolíval(ani nekontroloval). Pokud by to tak bylo už pri koupi proč se ta kontrolka rozsvítila až po 12000 ujetejch km... Samozřejmě protože to bylo kvůli oleji,tak mi to nezapoměli hezky naúčtovat...
Krtek
A voda v chladiči ti mezitim neubyla ?
...to JamesS kontrolka se rozsvítila po 12tis. km proto, že už jsou zapečený kroužky, nemáme tím kompresi a špatně spalujeme a nedej bože kdyby byly rozlámaný, ...no vono je to vlastně jedno demontáž hlavy, pístů je v tomto případě už nutností, trvej na kontrole komprese a odstranění veškerých závad tím vzniklých ale osobně pochybuji, že to budou řešit kladně, svedou to na Tebe a dolití...jinak osobně bych je nakopal do pr....
JamesS
Chladící kapalina neubyla... To Serpico: Takže je dost možný že ten olej navíc byl už od dealera? Hezký no... To co popisuješ,pokud by se to neopravilo,jak se to může projevit dál? Protože se mi zdá,že to asi bude stát dost peněz,a jestli to svedou na mě,tak fakt nevim... A ještě dotaz: Po tom odpuštění to nic nehlásí a auto jede normálně,takže pokud se to stalo tak jak píšeš,jak to,že ta kontrolka zhasla? Sem laik,takže se omlouvám,jen mi to nějak celý už logicky nejde dohromady... Jinak auto sem kupoval u Auto Doprovolný,ve Velkym meziříčí,tak si dejte bacha...
...to JamesS nechci Tě děsit ale 12tisíc km přelitým olejem o půldruhýho litru je hodně dost..., olej nejspíš už dávno zalepil pístní kroužky a ty nejsou dostatečně volné a tím nemůžou pružně vymazovat vůli mezi pístem a stěnou válce, kontrolka už nemusí svítit olej se odlil ale kroužky jsou zapečené a dále hrozí jejich popraskání a destrukce válce...
...těžko to ale můžeš prokázat, dokazování je na Tvé straně a servis se z toho jednoduše vyvlíkne, jedině co můžeš udělat změřit kompresní poměry a hrozně rád se budu mýlit, pokud budou v normě kroužky makaj a nejsou " natvrdo " ...
PolarSVK
Příspěvek od PolarSVK »
No osobne neviem ako je to u Vas v CR, ale u nas je to v zakonniku tak, ze nie ja musim preukazat, ze to je chybne,
ale predajca musi dokazat, ze to tak nieje a tak isto musi preukazat, ze je to sposobene mojou chybou.
Pri tychto veciach treba samozrejme vzdy pozadovat pisomne stanovisko SERVISU. Ak su si taky isty tak aj stanovisko
presne k danej problematike, to vsetko ( s podpisom,datumom, menom primacieho technika a menom servisaka, ktory robil
opravu alebo kontrolu a zaruci, ze to tak je ) mozno, ze uz zrazu stratia tu 100% istotu.
kolargol
Příspěvek od kolargol »
JamesS píše:...Jinak auto sem kupoval u Auto Doprovolný,ve Velkym meziříčí,tak si dejte bacha...
Kupoval jsem taky od nich (akorát pobočka v Jihlavě) a docela jsem zpanikařil - ale koukal jsem na měrku a vypadá to OK.
Chevrolet Cruze 1.6 LS PLUS Moroccan Blue
